带宽是什么意思_家庭宽带的标准与测速
  带宽在通信业里一般有两种意思,我们比较常见的是说一个网络可以实现的最大的数据传输速度。
  带宽,在通信业里的定义。
  带宽,第一种定义,是指的信号占用的频带宽度,也称为频宽,单位是hz。比如我们比较熟悉的LTE,可以支持的带宽包括1.4Mhz、3Mhz、5Mhz、10Mhz、15Mhz、20Mhz。运营商部署LTE,支持的最大网速和使用的频段的带宽直接相关。比如现在电信和联通使用FDD制式的1.8Ghz和2.1Ghz,在2*20Mhz下(FDD制式需要上下行对等带宽),理论上可以支持150Mbps的下载速度,而移动的TD-LTE使用了20Mhz的带宽(上下行共用),只能支持100Mbps的下载速度。
  现在电信的Band5只有2*5Mhz的带宽,所以下载速度比较慢,实际体验最大也只能到30Mbps左右。
  带宽,第二种定义,是指单位时间内,某个网络可以承载的最大的数据量。比如百兆以太网,只能支持100Mbps的数据传输速度。
  带宽有分为上行带宽和下行带宽,一些技术的上下行带宽并不对等。
  上下行是以某个参照物为基准的。比如我们的宽带,下行指的是从互联网的服务器到用户的数据传输,也被称为下载。而上行则是指的数据从用户到互联网服务器的传输,也称为上传。
  家庭宽带的标准:
  现在通信业里对家庭宽带的上下行的带宽由一个规定,但是这个属于YD/T标准,也就是一个推荐执行的标准,也不是强制执行的国家标准(GB)。
  就是这个:
  这个标准里写明了宽带的上下行带宽的测试点:
  按照标准要求,家庭宽带的测速点是从光猫到运营商的宽带接入点之间。
  标准里定义了不同签约带宽的上下行速率要求:
  按照这个要求,假设我们的签约带宽是100Mbps,那么我们的下行签约带宽应该是100Mbps,而上行签约带宽不应该低于20Mbps。
  这个标准从2019年1月1日正式执行。
  家庭宽带的测速:
  家庭宽带的测试,可以使用运营商指定的测试服务器,也可以使用一些第三方的测速服务器,比如speedtest,可以测试上行、下行速率,以及网络的延时。
  使用电脑或者是其他APP测试网速,需要注意单位,如果是bps,可以直接看,而如果单位是MB/s的话,结果要乘以8。
  MB的B代表的是Bytes,1Bytes=8bit。
  宽带其实是一个约定的概念。
  宽带并不是有标准定义的词语,宽带其实就是和窄带相对的,在不同的阶段,宽带代表的含义也不太一样。当初Modem拨号只有56Kbps,而ADSL是512Kbps-8Mbps,所以ADSL就被称为宽带,而现在来看我们的普遍的带宽都已经到100Mbps了,那些还使用ADSL的用户无论如何也很难称它们是宽带了。
  比如,在2015年1月7日,FCC(美国联邦通信委员会)就重新定义了宽带,将宽带的标准从原来的上行1Mbps/下行4Mbps提升到了上行3Mbps/下行25Mbps。
