在线密度计的安装说明
测量仪表
1524人已加入
在线密度计是一种用于连续在线测量液体的浓度和密度的设备,可直接用于工业生产过程。密度计采用先进技术,包括:一个电容式差压传感器以及与其相连接的、插入生产过程的一对压力中继器。在两个压力中继器之间有个温度传感器,用来补偿过程液体的温度变化。智能在线密度计为二线制密度变送器,主要用于工业过程控制,在线密度计根据浓度与密度的大小产生相应的4-20mA信号,可通过数字通信进行远程校准与监测。
1、密度计的原理是建立在静压基础上的双法兰差压法。由于所测液体有时并不是静止的,它在不断地循环和搅动。因此用静压原理测试密度的装置就必须克服这些影响。在不适合直接测量的地方要增加附助测试罐,让密度计工作在流速和波动很小的地方,以保证密度计读数的稳定。
2、具体安装图由工程现场技术人员根据所购设备的尺寸自己设计决定。
3、对于流动液体或震动较大的液体测试时要加装附助测量罐,目的是使测量读数稳定。现场操作员在调节测量罐内液体流速时要兼顾动态与读数稳定性两种要求。
4、现场安装密度计时必须要保证两只压力中继器在同一垂直面上,否则会产生测量误差。
5、现场被测液体必须保持没过两个测量传感器
6、密度计理论上可以根据不同的介质测量出浓度,请使用方根据现场情况自行换算出浓度结果。
责任编辑:wv
