如何防止烙铁头永不氧化
  1、使用烙铁有个诀窍,有人不知道焊多大的焊件选用多大瓦数的烙铁,比如你要焊电瓶的铅桩连线,要根据电瓶桩是铜接点还是实铅,使用的烙铁可从30W~60W就够了,因为烙铁瓦数越大温度越高,这种大功率烙铁要想焊电路板上一个小元件接点就不易,问题就是温度太高,如果用锡块来焊就出现沾了锡几秒钟即因高温干枯无法焊接,唯一的办法就是降温。
  2、我使用20W、25W、30W、60W的几种烙铁,自已用电热丝在云母片上绕制过12V直流电烙铁,不管是内热式还是外热式都以控制温度为第一条件。
  3、对于控温方法我使用过三种:
  开始使用的自耦变压器原理,只要找个小变压器硅钢片框架,绕四五根抽头,串联在220V火线中,经过调电风扇风速的原理,改变线圈圈数多少来降压限流而控制温度。
  阻容式降压,利用400VAC电容串联,由多档旋扭调节,选用多个电压档,这样降压了就是不拔电,也不会因高温快速氧化烙铁头。
  利用电火锅,电热毯、取暖器等调温原理串几只二极管,选多触点转换开关可随便调节温度,特别在低温环境下修理,有时停好长时间不用烙铁,如果关电等到用时预热又浪费时间,那就用调档将电压控制在一百多伏,既不浪费电又不氧化还又缩短预热时间。
  4、用小木盒上钉进凹型铁丝支架摆烙铁,盒内放松香,看到笔头无锡时,先醮一下松香再在木边框上摩擦几下,再去醮一下松香就立即熔锡了,对于氧化严重的要用砂纸,等磨去表层氧化物即可,焊接时常因缺松香而笔头不沾锡,我用锡丝时,也要将笔头先醮一下松香,这样焊接时间短,熔化快,接点牢固。
  看笔头,不用时还沾了好多锡,就不氧化了.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 烙铁
