选择性表面改性催化剂可提升生物质的生产量
(文章来源:科技报告与资讯)
科学家设计了一种催化剂,该催化剂由二氧化钛表面上超低浓度的铂(小于十亿分之一米的单原子和团簇)组成。他们证明了这种催化剂如何显着提高断开特定碳-氧键的速率,从而将植物衍生物(糠醇)转化为潜在的生物燃料(2-甲基呋喃)。他们的方法3月23日发表于《Nature Catalysis》上,可以应用于设计稳定、活性和选择性的催化剂,该催化剂基于负载在金属氧化物上的多种金属,以生物质为原料生产工业上有用的化学品和燃料分子。
美国能源部(DOE)布鲁克海文国家实验室的功能纳米材料(CFN)界面科学和催化小组的研究人员Anibal Boscoboinik说:“为了使分子产生特定的产物,必须沿着某种途径进行反应,因为可能发生许多对所需产物没有选择性的副反应。要将糠醇转化为生物燃料,必须破坏与分子环状部分相连的侧基上的碳原子和氧原子之间的键,而在环中不产生任何副反应。通常,破坏该键的金属催化剂也会同时激活与环有关的反应,但是,本研究设计的催化剂仅破坏侧基的碳-氧键。
芳香环是原子通过单键或双键连接的结构。在源自植物废料的分子中,芳环通常具有含氧侧基。将植物废物衍生物转化为有用的产品需要通过破坏特定的碳-氧键,从这些侧基中除去氧。
特拉华大学(UD)的能源创新中心(CCEI)的研究人员,也是该催化研究论文的第一作者 Jiayi Fu说:“生物质含有大量的氧气,需要除去部分氧气,以留下更多有用的分子来生产可再生燃料、塑料和高性能润滑剂等。加氢脱氧反应是一种将氢用作从分子中除去氧的反应物的反应,可用于将生物质转化为增值产品。”
在这项研究中,科学家假设,在适度还原的金属氧化物的表面上添加贵金属(会损失和获得氧原子的那些金属)会促进加氢脱氧。
UD CCEI研究生,也是该研究的共同第一作者Jonathan Lym说:“从氧化物表面去除氧气会形成一个固定位点,分子可以固定在该位点上,从而可以断开和形成必要的键。以前在催化和半导体领域的研究也说明了杂质对表面的影响程度。”
为了检验他们的假设,研究小组选择了铂作为贵金属,选择了二氧化钛作为金属氧化物。理论计算和建模表明,当将铂的单个原子引入二氧化钛表面时,氧空位的形成在能量上更有利。
在UD处合成铂-二氧化钛催化剂后,他们使用Brookhaven和Argonne National Labs的设施进行了各种结构和化学表征研究。在CFN电子显微镜工厂,他们使用扫描透射电子显微镜对催化剂进行了高分辨率成像。在布鲁克海文的国家同步加速器光源II(NSLS-II)中,他们使用了原位和Operando软X射线光谱(IOS)光束线以及快速X射线吸收和散射(QAS)光束线来跟踪化学(氧化)状态铂金。通过在Argonne的高级光子源(APS)上进行的补充X射线光谱研究,他们确定了催化剂中原子之间的距离。
回到特拉华州,该团队进行了反应性研究,将催化剂和糠醇放入反应器中,并通过气相色谱法检测了产物。此外他们还从理论上计算了反应进行不同步骤所需的能量。在这些计算的基础上,他们进行了计算机模拟以确定最佳的反应途径。模拟和实验产物分布均表明当存在低浓度的铂时,产生的环反应产物可忽略不计。随着浓度的增加,铂原子开始聚集成更大的簇,从而引发环反应。
Boscoboinik说:“实验和模拟计算使我们可以形成催化剂合理设计的概念,从而对非常复杂的材料表面发生的事情有详细的了解。这些概念可以帮助预测金属和金属氧化物的适当组合,以进行所需的反应,从而将其他分子转化为有价值的产物。”
     (责任编辑:fqj)
