磁翻板液位计的安装注意事项
测量仪表
1529人已加入
磁翻板液位计属于现场可以直接显示观测液位的仪表液位计,观测到的实际是测量内管中磁浮子所在位置高度通到磁力作用反映到外部磁翻板显示器面板时的情况。本体内侧测量管的材料可根据不同的测量环境及介质选择不同的材料,如304不锈钢、316L、PP、PVC等等材料还可以防腐都可以满足用户的需求都是很常见的材质。
那么用户在选购是想要质量可靠,性能稳定的磁翻板液位计,对于液位计生产厂家的选择很重要,必须选择有生产许可证,防爆证等资质及市场口碑与信誉良好的专业生产厂家,因为磁翻板液位计不是易耗件,所以一定要能够满足用户在液位测量中一段长时间的运用,价格的高低并不是我们采购产品的关键的因素,而是在市场上寻找到一款性价比高的那款,质量的保证才是首位。
磁翻板液位计浮子在管内的情况不能够直接观测到,浮子的位置有可能受外界其他因素的影响,而导致实际的液位与显示器上观察到的结果并不一致,但是我们可以通过安装和使用中调整来解决测量问题,来保证浮子的工作状态处于测量需要达到的规范要求内。
磁翻板液位计安装过程中需要注意的四点,以下是磁翻板液位计在使用过程中会出现的问题及解决方法,在实际利用过程中可以参照自身的实际情况选择合适的解决方法。
1.不要让液体下流的过程中直接对探头造成冲击作用,或者可以另外使用其他的物体将下流液体的直接冲击力阻挡;
2.将进水口改造变成淋浴形式的,原理就是分解一股大的水流为很多条小的水流以喷洒的状态流下,所获得的效果也是不错的;
3.稍微弯曲一些进水管口,让进水口能够保持一个适当的上抬状を态,这样水出来的时候会先朝着空中做一个事前的喷西,分散了部分的水压冲击力,以物理学原理解释就是将动能转换成为了势能;
4.将水往水箱壁上引导。
磁翻板液位计使用过程中的细节控制:为了避免在使用过程中出现问题,在使用过程中需要对以下节细做良好的控制;
(1)不能够让有任何磁性的物质接近到磁翻板液位计以及周边,固定不可以使用铁丝,不然容易对磁翻板液位鸡的正常工作造成不良影响;
(2)要是用户自行使用伴热管路的时候,需要选择的村料是非导磁村料,像是紫铜管等,后期的伴热温度按照具体的介质情况做实际确定;
(3)磁翻板液位计的安装:安装的时候一定要保证是呈垂直状态,磁翻板液位计和容器引管之间要另外安装一个球阀,以便于后期的清洗以及检修;
(4)介质当中不能够包括有固体杂质或者是磁性物质,以防止对浮子造成阻顿影响;  (5)正式开始使用的时候,要求先对磁钢进行正确的校正,将零位以下的小球调节变成红色,而其他的小球将其变成白色;
(6)将底法兰打开,在其中装进一个磁性的浮子,这里需要特別注意的是浮子带磁性的一头需要朝上,不能够在安装的时候以倒装的形式存在;
(7)磁翻板液位计进行调试的时候要求将上端的引管阀门做敞开状态,之后再以缓慢的速度将下端的门打开,好让介质以稳定的状态渗透进主导管内部,在其运行的过程中需要防止介质以快速的速度对浮子造成冲击,而造成浮子发生剧烈的的动荡而影响读取数据的准确性。正确的观察磁性红球与白球翻转程度的正确性,之后再将下引管的阀门关闭,并且将排污阀门打开,好让主导管当中的液位降低,按照次方法调试三次操作,每次操作都为正确显示就可以将其投入到实际的运行工作中。
磁翻板液位计可用来直接指示密封容器中的液位高度,具有结构简单,直观可靠,经久耐用等优点,但容器中的介质必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的,该液位计适用于化工、石油等工业设备容器上做液位显示。所以,希望用户在阅读之后可以更好的了解到应用磁翻板液位计需要注意到哪些细节,了解它的特性。
       责任编辑:wv
