空调压缩机电容的接线方法
  空调压缩机电容的接法图如下(经电工之家实际操作)
电容
  压缩机连接出来是三条线,压缩机有没转你就摸下室外机的两个铜管螺母,小的管很凉的话就是启动了
  如果是红黄黑的话
  1.就是把红色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片
  2.黄色那条线就接电容的另外一段
  3.至于黑色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口
  如果压缩机线的蓝黄褐的话
  1.就是把蓝色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片
  2.黄色那条线就接电容的另外一段
  3.至于褐色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口
  这个问题很简单,不需要看电路图。
  空调外机就是两个电容两个电机,压缩机和外风机这两个电机!
  从电机里面出来有三个接头,这三个接头分别是公共绕组,主绕组,副绕组
  220V市电接在公共绕组得主绕组上面
  主副绕组之间接个电容
  这三个绕组如何区分呢
  用万用表打到欧姆档就可以量出来。
  电阻阻值最大的是主绕组与付绕组之间,由此可以判断另外一个头就是公共端了;确定了公共端之后就容易判断主绕组和付绕组了,与公共端电阻阻值小的是主绕组,与公共端电阻阻值大的是付绕组
  另讲一下大电容的测量法
  1,交流电接上后几秒后,将电容两脚短接一下,是不是有火花产生?
  2,数显万用表测,打到欧姆档(K欧级)可看到读数瞬间从1跳到一个读数,然后马上又回归到1
  3,用数字万用表,明显看到指针从左到右的摆动然后马上归到原始位置
