测量仪表
1、高低温湿热试验箱可以正常工作于一般场合,如果担心本机器的故障或异常会造成重大事故或损坏其他设备时,应另外设置避免事故的紧急停止电路和保护回路,以防止事故的发生。
2、为避免发生机器故障,请提供额定电压范围內的电源。
3、仪表运转中,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
4、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情況下使用本机器。
5、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
6、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
7、本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用。
8、仪表內部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,希望定期进行保养和维护报废本产品时,请依工业垃圾处理。
9、不要擅自拆卸、加工、改造或修理本机器,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
10、机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
11、开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
12、机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生误动作或故障。
13、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
14、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水濺到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否則有漏电、触电或火灾的危险。
责任编辑:wv
