微波炉高压变压器故障维修电路
  微波炉高压变压器是一种专用漏磁(感)变压器,变压器的文字符号是T,电路符号见下图。高压变压器的作用是给磁控管提供工作电压。其结构示意如图所示。由图可见高压变压器共有3个绕组,其中一个初级绕组,交流220V市电电压施加在此绕组中;两个为各自独立的次级绕组;即输出交流3.3V的灯丝电压绕组和输出交流2100V左右的高压绕组。微波炉磁控管工作时,变压器的次级高压绕组中有振荡电流流通,使其附近的铁芯产生磁饱和现象。假设因市电波动等原因而引起磁控管阳极电压上升、阳极电流增大,那么变压器次级绕组的电流也增加,使磁饱和度加深,漏磁通增大,这就使得变压器次级高压下降,也即磁控管阳极电压降低,阳极电流下降,反之则相反,从而起到自动调节阳极电压、电流及稳定微波输出功率的作用。
  微波炉高压变压器常见故障,一是引线插头接触不良造成微波炉不加热或工作不稳定;二是受潮、油烟及污垢侵蚀,导致绝缘下降引起漏电,造成微波炉工作电流增大,出现烧保险管、冒烟和有异味等现象;三是绕组出现开路或局部匝间短路,及绕组与铁芯产生漏电或短路。其中,匝间短路和漏电也会造成微波炉工作电流增大、烧保险管等现象。
  判断微波炉高压变压器好坏的主要方法有两种:可以在微波炉工作时检查。或者在微波炉不工作时检查。先将变压器的连线断开,用万用表的电阻档测。初级绕组2。2欧左右,高压绕组130欧左右,为正常。高压绕组一端通地的,要测高压绕组的电阻,将一个表笔接在底板上;另一表笔接与高压二极管的连线上。灯丝绕组太粗太短,不好测,也不常坏。高压变压器是贵重元件,又是易损元件。很有可能出现:高压线漏电,短路,烧断。我们还在修理中发现,初级线竟用铝包线做的,与插片的焊接点常有接触不良毛病。
高压变压器
