空调器不制冷如何维修
家电产品
92人已加入
  空调器不制冷的快修方法如下:
  检修时首先检查电源电压是否正常;若正常,则检查设置是否正确;若正常。则开机观察空调器室内、室外机运转是否正常;若室内、室外机均没有运转,则说明故障出在电路系统;若室内、室外机能运转,则说明故障发生在管路系统。
  检修不制冷故障时可枪测空调器的运行电流(将钳形电流表挡位设置在最高挡,然后检测空调器其中一根异线,检测其运行电流是否正常)和管路系统的工作压力来初步判断故障部位。
  若空调器室内、室外机运行均正常,则可用钳形电流表检测空调器整机运行电流来判断故障所在点。
  若测得空调器整机电流偏小(不到额定电流的一半以上),说明压缩机负荷较轻,此时应检查管路系统是否缺少制冷剂或空调器室外机四通阀是否存在串气现象。区分管路系统缺制冷剂还是四通阀串气可通过测址管路系统的均衡压力来判断,方法是在空调器停机状态下,测量管路系统的均衡压力。均衡压力正常,说明四通阀串气;均衡任力偏低,说明管路系统缺少制冷剂。
  若测得空调器整机的工作电流偏大,但空调器不制冷,这时可用压力表来测量室外机工艺口的运行压力进行进一步判断【测量空调器管路系统运行压力的方法是采用一端带顶针的工艺管,无顶针端连接压力表,有顶针端连接空调器室外机的工艺口,就可很直观地在压力表上读出系统运行压力】。
  若测得空调器整机工作电流正常但不制冷,此时可在空调器运转的情况下测量室外机工艺口的压力;当运行压力很小甚至为负压时,说明管路系统存在堵塞点,此时应重点检查毛细管、单向阀以及连接管路是否堵塞(一般在堵塞部位有结霜现象);若测得的运行压力偏大,则说明四通阀有问题(如四通阀串气或四通阀已转换为制热状态)。
空调器
