复印及复合机
复印机在0A(办公自动化)机器中使用的电机最多,其结构如下图所示。复印机可以使用步进电机、无刷电机或直流电机。此处着重介绍步进电机在复印机中的应用。
一、扫描器电机:扫描器电机用以读取原稿,原稿平行放置,移动光源等为读取数据而进行往复运动。此时驱动电机旋转如发生速度变化,复印的图形质量会下降,所以要求电机的振动和转速波动要小。当然,由于在室内使用,也要求使用低噪音电机。复印张数代表复印机的处理能力,决定了电机的转速。读取时扫描速度要低,振动要小,返回起点时速度要快,定位要准,转速及其转矩要高,所以,步进电机要在低速几百rpm到高速几千rpm范围内使用,不断以梯形或三角形驱动方式进行正转、反转运行。扫描器电机与无刷电机相比,能瞬时达到同步转速,即上升特性好,不需加速行程,振动低,转速波动小。如要求高速高转矩场合,大多使用三相步进电机。
二、透镜、镜头的驱动电机:透镜、镜头用的驱动电机用于复印时扩大和缩小位置定位,大都使用42mm直径的HB型或PM型步进电机。直流电机也可用于位置定位。
三、驱动圆筒用电机:复印机的复印圆筒以100rpm以下的低速旋转,此时圆筒的转速波动会降低复印质量,所以,驱动电机要求转速波动小。一般使用额定转速1500rpm的直流无刷电机,通过减速器降至100rpm以下的转速使用。如使用两相1.8°步进电机直接驱动,在100rpm以下的转速运行时,不能满足圆筒转速波动率的要求。
四、送纸电机:送纸电机一般使用直流电机或低成本的PM型步进电机。
五、其他驱动电机:调色剂搅拌电机大多采用感应电机或直流电机,成像电机大都使用直流电机。
