遥控电风扇维修电路图
电风扇电路
27人已加入
  1.操作无效
  这种故障是指在通电后按手动或遥控按键,电扇不转,且指示灯也不亮。出现这种情况应检查C4两端是否有-5V电压。若没有,应查电源保险管、降压电容c1及整流滤波系统是否正常。常见原因是保险管熔断或-5V稳压管D3(1N4733A)击穿。若电压正常,再查面板上K1~K5之中是否有的未能复位或IC1和按键所在位置印板受潮,导致IC1程序不能复位而出现不能开机现象。
  若上述均正常,应用替换法检查晶振是否变质和用放大镜检查IC1及晶振的焊点有无虚焊。如果未发现异常,则可能是IC1损坏。
电机
  2.电机不转
  这种故障是指在按“启动/调速”键后,风类显示绿色发光二极管能点亮,只是电机不转。可打开扇头防护罩,在通电状态下,用手拨动扇叶,若风扇能转动,则可能是启动电容或电机启动绕组损坏,可分别检查。若拨动时明显感到费力,则可能是轴承严重缺油或转轴移位导致转子“扫膛”(与定子线圈相擦)。这时可断电后给轴承加油(或换用新轴承)或用木锤敲击后盖,看能否解决。若无效,则只能更换电机。若通电后拨动风扇叶费力,且能听到“嗡嗡”声,但断电后拨动轻松自如,则是工作绕组严重短路,此时若没有条件自绕的话,只能换用新电机。如果拨动轻松自如且听不到“嗡嗡”声,可用欧姆表测工作绕组(灰、黑线头之间)电阻,若无穷大,则说明电机温度保险损坏(在进线端口紧贴机壳处,类似小瓷片电容),应急情况下可用0.1Ω~1Ω/0.5W保险电阻代替。若阻值正常(20Ω),再依次测灰线与红、白、蓝线头间电阻值,应依次均匀增大。若阻值突变或无穷大,则说明内部绕组有局部短路或开路现象,只能重绕或更换电机。如果测得灰线与红、白、蓝线头间电阻值是均匀增大,则可能是双向可控硅TR1~TR3开路或IC1局部损坏,对应端口(2)、(3)、(4)脚未送出低电平,导致电机未得电而不能运转。检查灰线与红、白、蓝线头间电压便可知晓。若的确无电压,再查IC1(2)、(3)、(4)脚是否输出低电平即可确认。
  3.能运转,但不能调速
  如果按“启动/调速”键后,对应风速指示灯能点亮,则说明双向可控硅TR1~TR3之中有击穿性损坏。如果连调速指示灯也未点亮,则可能是IC1局部损坏或“启动/调速”按键失灵。不过,遥控器和面板上同一按键损坏的情况很少。
  4.摇头不畅或失灵
  如果开机后操作“水平”(或“垂直”)摇头按键,对应的摇头指示灯也显示,但不摇头。可将水平(或垂直)摇头同步电机引线焊开,直接接入AC220V市电,观察电机能否转动。若无反应,则说明对应的同步电机损坏,应修理或更换。若能转动,则是双向可控硅TR5(或TR4)损坏,可用常见型号BCR3AM予以替换。若开机后摇头不畅(转动不均匀或抖动),一般是机头内水平(或垂直)摇头转动曲柄与同步电机配合间隙过大或缺润滑黄油所致。若是前者,可调整或更换水平(或垂直)摇头转动曲柄,使之接触紧密。若是后者,可加注润滑黄油。如果无效,则可能是电机因轴承严重磨损而导致“扫膛”,则只能换用新轴承。
  5.不能遥控操作
  这可能是遥控发射器或接收头损坏。该风扇遥控发射电路如下图所示,发射芯片IC2(RTS715—2)(6)、(7)、(9)~(12)脚为空脚,(13)、(14)脚接的120kΩ电阻与内部电路构成振荡电路,产生载波信号,与(1)~(5)脚输入的数据编码后由(15)脚串行输出,再经晶体管S8050放大后驱动红外发射管发出遥控信号。
  当不能遥控时,首先应查在按动相关控制按键时红外发射管是否有红外信号发出(方法很多资料均有介绍,例如用收音机监听等)。若没有,可查遥控器3V电源是否正常(接触是否良好)。若正常,再查IC2(1)~(5)脚外接的遥控按键是否短路或漏电或全部开路。当导电橡胶粉脱落造成控制开关短路时,会致使遥控芯片无法正常工作。若控制按键上面的导电层完全脱落后,也会无法输入控制指令,同样导致遥控失效。如果按动遥控按键时有红外遥控信号发出,则基本可断定是遥控接收头损坏。实践证明,该风扇所用接收头可用市售的彩电遥控接收头替换,只是注意遥控头原接地的端子现接一5V,原接+5V(电源)的端子现接地,信号输出线接IC1(17)脚(与原来相同)。
