热敏电阻温度传感器在水壶中的应用原理
传感器
287人已加入
  热敏电阻温度传感器在水壶中的应用时的温控器原理:
温度传感器
  将热敏电阻放在电热水壶某一位置,通过热敏电阻进行温度采样,并将此处的温度相关信息传送给MCU处理;根据此处温度与壶内水的温度的规律关系,MCU将计算出的水温与用户设定的温度进行比较,如果水的温度大于或等于设定的温度,则MCU控制断开加热电路,使电路停止加热发热盘。同样,如果热敏电阻读取到的发热盘温度大于110℃(即发生干烧时),对发热盘的加热电路也将立即断开。5热敏电阻温度传感器的选择要点。
  热敏电阻温度传感器的选择要考虑如下问题:
  (1)被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。
  (2)测温范围的大小和精度要求。
  (3)测温元件大小是否适当。
  (4)在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。
  (5)被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。
  (6)价格如何,使用是否方便。
