测量仪表
塑料瓶垂直度偏差测定仪使用步骤及说明:
一、按照组装图纸,将所有相关的配件组装并调整至合理的状态,并锁紧相关的固定螺丝,(出厂已装好)。
二、卡爪夹持标准校棒,自检本检测仪装置的垂直度,自检垂直度合格后,可正常进行瓶子的垂直度检测。
塑料瓶垂直度偏差测定自检方法:
1、 将卡爪调至内经约85mm位置,然后将芯轴放置于卡爪内,让芯轴自行垂直于卡盘平面。
2、 用扳手旋动卡盘螺栓,使卡爪内经夹持到芯轴的外圆,轻轻带紧即可。
3、 调整表托距离,使百分表触头碰触到芯轴的外圆,指针过0.5mm即可,(这样可避免芯轴外圆 拉伤)
4、 旋转卡盘,使芯轴随之转动,指针的摆动幅度≤0.20mm,自检程序完成。
三、根据瓶子底部直径,调整卡爪的距离,然后将瓶子放置于卡爪间,轻旋扳手,使卡爪刚好夹持住瓶子的底部,(力度要掌握,以免将瓶子夹变形,影响测量的准确性)。
四、根据所需,调整表架的高度,最好是表托的下部接触到卡爪所镶铝片的上部约5mm位置,然后将表托固定螺丝锁紧。
五、根据所测瓶子的高度的形状,调整表托的角度及滑动槽的百分表,使之成为自己所需要的状态,然后将表托固定螺丝锁紧。
六、用手轻轻的旋转卡盘工作台,根据百分表上指针摆动的幅度,确定所检瓶子的垂直度数值。
责任编辑:wv
