靶式流量计误差产生的原因及解决方案
测量仪表
1527人已加入
靶式流量计于六十年代开始应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段,SBL系列智能靶式流量计是在原有应变片式(电容式)靶式流量计测量原理的基础上 ,采用了最新型力感应式传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
1. 误差产生的原因
靶式流量计按照技术条件安装完毕后,按操作步骤投运,发现少数仪表显示误差较大,有的报警显示满量程。在现场拆下来用祛码挂重法校验,发现流量计是好的。经分析,主要原因如下。
1)流体中一些较大杂物缠绕在靶杆上,在有流量的状态下容易指示满量程。这种现象主要存在于测量循环水的工况,是由于直接抽取江水,未经过滤。
2)由于安装误差,不能保证所有的插人式靶式流量计的靶板位于管道中心,也不能保证靶板完全垂直于管道。因此产生使用工况和出厂前标定工况的差异,从而造成靶式流量计的测量误差。
2 .解决方案
1)为防止流体中较大的杂物缠住靶板(杆),在泵出口加设过滤网,滤掉这些较大的杂物。
2)用比较法在生产现场修正靶式流量计的误差。使用的仪器:1台4位半的数字万用表;1台便携式超声波流量计;必要的接线夹和工具。
      责任编辑:wv
