TCL液晶彩电维修电路
家电产品
92人已加入
  TCL王牌L32M9液晶彩电开机有声无光,由于声音正常,表明问题可能在背光或逻辑板驱动电路或上屏电压丢失。观察背光灯管已点亮,表明MCU(MST719)的背光开启、亮度控制和背光电路工作正常,问题可能在逻辑板的屏信号 由于声音正常,表明问题可能在背光或逻辑板驱动电路或上屏电压丢失。
  观察背光灯管已点亮,表明MCU(MST719)的背光开启、亮度控制和背光电路工作正常,问题可能在逻辑板的屏信号驱动电路或显示屏上屏电压丢失(含显示屏损坏)。测逻辑板果然没有+12V (PANEL-VCC上屏电压),此电压来自LVDS插座CN305的34、36、38等脚,测上述三脚电压为0V。显然,是信号板或电压开关电路(见下图)出了故障。测MCU上屏电压控制端83脚,发现已输出正常的低电平,而开关管Q203 (AO4459)的⑤、⑥、⑦、⑧脚(漏极)没有+12V电压输出。再查Q203源极有+12V电压,且Q203的栅极也是正常的低电平。据此,表明开关管Q203损坏或引脚出现虚焊,对Q203的焊点用放大镜进行观察,果然发现Q203的栅极焊点有一圈裂纹。经重焊后试机,Q203 (AO4459)的漏极有+12V电压输出,显示屏上图像出现,故障排除。
液晶彩电
