华为推出全新100kW UPS功率模块,电源功率提升了1倍
集约化、大规模、模块化、自动化、绿色、智能化……对数据中心的发展趋势预测,几十年来在IDC业内从未停止过。有的趋势受技术水平、产业环境等因素影响,只领风骚数几年,有的趋势则贯穿数据中心发展史,成为行业发展的总趋势之一。
1945年,第一台全自动电子数字计算机ENIAC的诞生也开启了与之配套的数据机房的诞生——这被认为是数据中心的源起,数据中心的UPS与机房专业空调这两大重要系统也随之产生。其耗电功率约150KW,数据机房面积却达到170平方米。
而经过几十年惊人速度的成长,如今,电力容量几十兆瓦的数据中心正在成为常态,技术发展使得电子物理基础设施空间也拥有了更广、更强、更高的密度,数据中心的每一寸空间能储存的电能也越来越多。
将时间跨度拉长到数据中心历史后不难发现,“更高功率”和“更高密度”是数据中心发展所展现的一贯趋势。
从UPS看数据中心怎样开源节流?
数据中心的盈利关键在于以更少成本获取更多收益,即“开源节流”。
从一座数据中心的组成来看,将更多的设备打包到更少的数据中心操作运营空间中,并且利用更高的功率,将使其利益更大化。无论位于市区还是田野,一个数据中心的占地面积越大,土地/租金成本越高。这个数据中心内的业务空间(可销售空间)占比越大,可获得的业务收入越高。
以目前10MW和20MW数据中心为例,UPS电池室、配电室通常会占用大量空间。如果UPS的空间占比减少,则多出的空间可被用于业务进行销售,数据中心的收入自然增加。除减少空间占比之外,随着IT算力持续演进,数据中心的CPU和服务器功率持续提升,UPS系统也需要同步向更高功率演进。
因此,对数据中心设备厂商来说,如何提高电力系统功率密度、减少占用空间,是他们产品研发的主要方向。多年来在数据中心基础设施上持续发力的华为,自然也包括在内。
近日,华为面向全球发布的全新100kW UPS功率模块,正是华为在此方向上的又一突破。
更高功率密度:全新UPS功率模块的单模块功率密度达到100kW/3U,对比业界主流产品,在同样3U机框空间内,电源模块的功率提升了1倍。基于100kW模块的FusionPower 2.0采用最优热设计,使能最高功率密度,高达97%系统效率。
华为100kW UPS功率模块
更少占地面积:该模块比业内主流模块功率提升一倍,相当于节省50%空间,则基于该模块的FusionPower 2.0数据中心供配电解决方案,相对于传统并机端到端方案节省占地50%,实现“一柜一兆瓦”。
在实际应用中, FusionPower2.0数据中心供配电解决方案1200kVA的系统只需12个功率模块,占地面积节省超过50%(考虑1200kVA UPS及其输入输出配电,系统整体从8柜位降低为4柜位)。
数据中心的空间可谓寸土寸金,对于ISP行业,更多的业务空间就意味着更高的收入。以部署10套1200kVA的华为FusionPower2.0系统为例,相比此前可节约40柜位空间,帮助ISP客户每年增加收入400万元人民币。
这样算下来,华为全新100kW UPS功率模块的开源节流效果堪称“真金白银看得见。”
强强联合有求必应
5G时代正在到来,它催生的众多应用将为超大规模数据中心和边缘数据中心带来发展契机。据预计,在2020年大型数据中心占比将达到40%,复合增长率超过45%。
然而,当前传统大型数据中心供配备电系统存在系统割裂且繁冗、占地面积大、人工巡检依赖程度高、故障定位难等问题,桎梏了数据中心的发展。
因此,5G时代的大型数据中心供配电系统需满足以下需求:
极简架构
采用整体解决方案的极简供电架构,可以带来系统端到端CDE(成本、占地、效率)的优势。模块化设计,可以实现前期快速部署,后期弹性扩容,满足业务快速发展的需求。
极高可靠
供配电的高可靠性是数据中心系统关键业务正常运行的必要条件。随着数据中心支撑越来越多的IT系统,数据中心停机成本愈来愈高。此外传统供配电系统采用铅酸电池,一旦失火破坏严重,且威胁到人员生命安全。
极简运维
中国IDC圈进行的IDC行业疫情影响调研问卷显示,疫情对数据中心造成的最大影响是“日常运维人员不足”,这也暴露了当前数据中心对人工运维过于依赖的现象。精简,减少人工运维,既可以解决专业人才缺乏问题,又可有效降低数据中心出现故障的风险。
本次华为发布的FusionPower 2.0不仅可帮助数据中心行业客户“开源节流”。其与华为SmartLi智能锂电“强强联合”构成的SmartLi UPS供、配、备电解决方案,更可以完美契合上述大型数据中心供配电系统的诸多需求。
与传统铅酸电池相比,SmartLi智能锂电的电池更密集、重量更轻、放电能力更强,占地面积更为节约。SmartLi UPS供、配、备电解决方案相对于传统供电方案,节省占地面积达50%(考虑前后维护空间)。
同时,整体解决方案全模块化设计,大大降低了运维工作量和运维难度。支持插拔式维护,SmartLi独有的主动均流技术,支持新旧电池组混并,联合FusionPower2.0,可实现真正的在线功率和备电的分期扩容,助力客户减少投资。模块化使得整个拔插和更换过程可以在5分钟内完成,确保修复时间极短,增加了整体可用性。
SmartLi智能锂电采用业界最安全的磷酸铁锂电芯,热失控不起火,在业内唯一实现柜内消防;智能均压控制技术,确保单电池模块故障系统可正常运行,保证系统可靠性;通过自带三维立体BMS系统,保障锂电可靠性,配合华为FusionPower2.0和网管有效降低OPEX。
近年来,华为在数据中心基础设施市场表现抢眼,全球市场份额快速上升。FusionPower2.0和SmartLi智能锂电仅仅是成绩之一。华为全球数据中心副总裁&CTO Sanjay Kumar Sainani表示:“这得益于强大的技术实力与电源行业的丰富经验,以及华为持续投入研发创新。”
技术演进不息,数据中心发展不止。未来,数据中心行业还将诞生更多需求与趋势,唯有像华为一样不断加速创新,方能前瞻市场需求,引领行业趋势。
责任编辑:gt
