三极管的应用电路之放大电路和振荡电路以及开关电路
(文章来源:网络整理)
       三极管典型应用电路主要有放大电路、振荡电路、开关电路。
(1)放大电路,三极管的放大功能是它最基本的功能。一种以三极管为核心构成的共发射极放大器如图所示。此类放大器不仅有电流放大功能,而且还有电压放大功能。
三极管
输入信号 U i 经C1耦合后加到VT的b极,产生的电流 I b 随 U i 变化而变化,致使c极电流 I c 随之变化,并且变化量为 β I b 。 I c 在R3两端产生随之变化的压降 U 3 ,而 V CC 减去 U 3 就是VT 的 c 极电压 U c ,因此, U c 与 U i 的相位相反,也就是说,该放大器属于倒相放大器。 U c 经C2耦合后得到交流输出信号 U o 。
通过以上分析可知,该放大器的输入信号 U i 是从放大器的b极、e极间输入的,输出信号 U o 取自e极、c极间。
(2)振荡电路,一种由三极管为核心构成的典型振荡电路如图2-22所示。该电路的核心元器件是振荡管(开关管)VT、脉冲变压器(开关变压器)T、正反馈元件R2和C1。
电源 V CC 一路通过脉冲变压器T的一次绕组P1为振荡管VT供电,另一路通过启动电阻R1限流后为VT的b极提供启动电压,使VT导通,它的c极电流使P1绕组产生上正、下负的电动势,该电动势不仅使T存储能量,而且使正反馈绕组P2感应出上正、下负的脉冲电压,该脉冲通过R2、C1、VT构成回路,使VT因正反馈雪崩过程迅速进入饱和导通状态。VT饱和后,它的集电极电流不再增大,因电感中的电流不能突变,所以绕组P1产生反相的电动势,致使P2相应产生反相的电动势。该电动势通过R2、C1使VT迅速截止。VT截止后,T存储的能量经VD整流、C2滤波后产生直流电压,为负载供电,随着T存储的能量释放到一定的时候,T各个绕组产生反相电动势,于是P2绕组产生的脉冲电压经R2、C1再次使VT进入饱和导通状态,形成自激振荡。
(3)开关电路,一种以三极管为核心构成的典型开关电路如图所示。
三极管
当CPU输出的控制信号为低电平时,VT1截止,此时7.3V电压通过R3使供电管VT2的b、e极同电位,致使VT2截止,它的c极无电压输出。当CPU输出的控制信号为高电平时,通过R1限流使VT1导通,通过R2使VT2的b极电位下降,VT2开始导通,从它的c极输出7V电压为负载供电,实现开关控制。
三极管
许多三极管开关控制电路的开关管采用的是带阻三极管,从而取消了限流电阻,简化了电路结构。
     (责任编辑:fqj)
