新品快讯
MAX2016 LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,用于功率、增益和VSWR测量
MAX2016双路对数检测器/控制器全集成系统可对两路输入RF信号进行测量,比较功率、增益/损耗和电压驻波系数(VSWR)。MAX2016采用与两路差分RF输入端口相匹配的内部宽带阻抗,可在从低频至2.5GHz范围内,对信号同时进行监控。
MAX2016采用一对对数放大器,检测和比较两路RF输入信号的功率。该器件在内部将一路信号功率从另一路中减去,得到与功率差值(增益)成正比的DC输出电压。MAX2016还能通过监控任何给定负载的入射和反射功率,来测量RF信号的回波损耗/VSWR。采用片上比较器,OR门电路,以及2V基准,可以轻松实现窗口检测。这种组合电路自动指示增益超出可编程范围。通过探测高VSWR状态(如开路或短路负载)可实现报警监控。
MAX2016为+2.7V至+5.25V*单电源供电,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX2016采用节省空间的5mm x 5mm, 28引脚薄型QFN封装。
| 蜂窝基站、微波链路、雷达 | |
| 双通道、高精度AGC/RF功率控制 | |
| 双通道RF功率测量,对数比例功能,用于RF信号检测 | |
| 军用产品 | |
| 远端系统监视与诊断 | |
| 回波损耗/VSWR测量 | |
| 射频/中频功率放大器(PA)线性化 |
MAX2016典型应用电路
