锂电池电动车能跑多少公里_锂电池电动车好吗_锂电池电动车的优缺点
锂电池
143人已加入
  锂电池电动车能跑多少公里
  目前锂电池因成本关系工艺比较复杂,制造成本比较高,因此同等容量的锂电池要比铅酸电池贵很多。
  电动车锂电池能够骑行多少公里主要看你电机的功率和电池的容量安培数,容量越大的电池骑行的越远。实践上,12AH容量的新铅酸电池充满可以骑行25公里左右;锂电池可以到30公里左右。
  锂电池电动车的续航里程是与所配置的锂电池容量相关的,也就是配置容量越大,可跑里程就越远;一般30AH可以跑一公里。
  新能源电动汽车一次完全充电只能行驶100-200公里左右,充电时间长,动力小,速度慢,只适合厂区观光,市区代步短距离使用。冬天电瓶放电慢、少。低端电车未来挂牌管理等问题,高档纯电动车,造价又不菲。百公里需要电量20度电市场电价1元-2元/度,夏天空调制冷与冬天制热问题很难解决。
  电动车锂电池充一次电能跑多少公里?这才是最准确的说法,因为根据电池放电时间,以及她的行驶里程,以60V20AH的电池为例,正常情况下是50到60公里,那么按照电动车的时速,最高时速是35-40公里左右。就算它35公里的时速,这电量能够连续行驶两个小时吗?那不是一个上午都不到就没电了?显然这种说电动车充满电只能跑几天的说法是不科学的。
  锂电池电动车好吗
  现在市面上,卖的最多的还是铅酸电池电动车,但有不少地区开始引进锂电池电动车了。锂电池电动车顾名思义,简单来说就是把铅酸换成了锂电池而已。那和铅酸电池相比,电动车锂电池好不好?它真的有企业,经销商说的那么传神么?如今国家大力提倡节能、绿色、环保,一说到电动车锂电池好不好?大家观点都非常一致,“锂电池比铅酸电池要轻,寿命也长,但是价格非常贵”,但是到底好在哪时?大家又显得都回答不上话来。
  锂电池电动车的优缺点
  锂电池电动车优点:
  1、锂电池寿命长重量轻体积小
  锂电池电动自行车的动力性能和铅酸电池(简易款电动自行车)差不多,充电6~8小时,根据电池容量不同可跑30~45公里,重量只有铅酸电池的1/5左右,锂电池电动自行车最大优点是寿命长。
  声明:说锂电池价格贵的只是看到表面,其实仔细算算费用和铅酸蓄电池是差不多的,目前一般锂电池保2年,铅酸蓄电池保1年。
  2、锂电池具有免激活特性
  在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应 。因此用户新锂电池在激活过程中,是不需要特别的方法和设备的。
  3、无记忆效应
  消费者在给铅酸蓄电池,镍电池充电时,一直都担心电池发生记忆效应,等用了锂电池,大家都可以松下一口气,锂电池不带记忆效应。要是还有消费者不知道如何给锂电池充电,那不妨看看下面的内容。
  锂电池电动车的缺点:
  1、锂电池电动车价格过高皆因锂电池
  目前锂电池电动自行车的价格普遍比铅酸电池电动车高出几百元到一千元,因此在市面上很难得到消费者顾客的认可。锂电池轻巧、环保,废弃后不会产生环境污染,一旦应用技术成熟,市场销量加大,锂电池电动自行车的价格才会有所降下来。
  2、锂电池充电时间过长适得其反
  锂电池或充电器在电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。也就是说,如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。而我们谁都无法保证电池的充放电保护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的电池将长期处在危险的边缘徘徊。这也是我们反对长充电的另一个理由。
  此外在某些电动车上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。也许这种做法的厂商自有其目的,但显然对电池的寿命而言是不利的。所以在购买锂电池电动车后,要咨询企业或者经销商,做好锂电池维护工作。
  3、锂电池动力性有待提高
  锂电池比起铅酸蓄电池在充放电方面耐波动的能力差得多,对于目前大功率车来说不能有效采用锂电的一大症状也就在此,导致耐用性下降。
  4、锂离子电池安全性问题突出
  锂电池的安全性仍有待提高。锂电池起火、燃烧甚至爆炸的隐患目前仍无法完全消除。车辆发生碰撞可能导致电池正负极材料冲破隔膜,刹车时能量快速回充至电池时瞬间的超高电流等原因都会导致电池发生短路、温度升高,引起燃烧甚至爆炸。起火的原因是碰撞、短路导致锂离子析出,与空气接触会发生起火、燃烧。另外,锂离子电池的电解液是有机电解液,这些物质与空气接触后更容易起火燃烧。
  小编推荐阅读:
  锂电池电动车充电方法_锂电池电动车充电多久
  锂电池电动车和铅酸电动车的区别和优缺点
  锂电池电动车的使用与保养
