N2O传感器应用的意义是什么
MEMS/传感技术
1331人已加入
一氧化二氮(化学式为N2O)是一种无色的,有甜味的气体,可在一定条件下支持燃烧。但是,这种气体的滥用会导致缺氧、血压降低、晕厥甚至心脏病发作。在高温下,N2O是类似于分子氧的强氧化剂。
之前,N2O通常在外科手术和牙科中用作镇痛剂。N2O也可用作火箭中的氧化剂,并在注入内燃机时增加功率输出。另外,使用氮氧气加速系统的改进型车辆将一氧化二氮发送至发动机,遇热被热量分解为氮气和氧气,从而提高了发动机的燃烧速度并提高了速度。同时,N2O还可以在食品工业中用作发泡剂和密封剂。
虽然N2O可以应用在很懂领域,但它也有不好的一面。在环境科学研究中,尤其是在全球气候变化领域,N2O通常被称为氧化亚氮,这是一种具有温室效应的温室气体,会加剧了全球变暖。 N2O在大气中的停留时间很长,可以被输送到平流层,从而破坏臭氧层,造成臭氧空洞,使人类和其他生物体暴露于太阳的紫外线下,从而损害人体皮肤、眼睛和免疫系统。
大气中一氧化二氮的重要来源之一是农田生态系统。在土壤中,N2O是由硝化、反硝化微生物产生的。人们向农田施用过量的氮肥,促进微生物活动。 这个过程会将氮素转化为N2O。另外,污水生物硝化和反硝化工艺也会引起亚氮的氧化,溶解氧限制、亚硝酸盐的积累和羟胺的氧化等都是氧化亚氮产生的原因。
所以说还是要对N2O进行监测的,控制在标准范围内,减少其对环境的污染。虽然一氧化二氮是一种比较难监测的气体,但只要用对相应的监测仪器就会事半功倍的。ISweek提供一种红外原理的检测方案,意大利Novasis的笑气传感器NG2-F-3是一种用于测量一氧化二氮(N2O)气体浓度的创新型气体传感器,有独特的双通道非分光红外检测方式,是一种可自动温度补偿,具备无线传输和充电系统的智能传感器。
责任编辑:Ct
