锂电池电动车的使用与保养
锂电池
143人已加入
  锂电池电动车的使用
  1、锂电动车电池禁止使用到欠压保护电路起作用的时候才充电。将电完全放掉后再充电的观念是不正确的,放电深度越大,亏电使用电动车的次数越多,锂电池使用寿命越短。
  2、禁止闲置时间过长,禁止亏电存放。锂电动车电池切忌长时间搁置不用且不充电,这样电池会硫酸盐化,电池容量大大减小。
  3、如果发现连续充电10小时后还没有转灯,应马上停止充电,检查电池的温度是否发烫。锂电动车电池发烫的话应该尽早送修,无法立即送修者,应控制充电总时间不超过8小时,否则电池将会因膨胀变形而损坏。
  4、锂电动车电池在高温环境下,防止锂电池过度充电。高温环境中,充电时反应速度快,因此尽量不要在阳光直射处等高温环境下充电。
  5、雨天骑电动车或把车停在露天环境下,电动车容易进水,从而引起电机和控制器发生故障,减少电池的寿命。
  6、锂电动车电池应缓慢加速,减小大电流对电池、控制器及电机的冲击。骑行者要懂得爱惜电池,上坡牵行或脚踏助力,勿经常性放电,起步缓行勿猛加电门,这样会有效延长电池的寿命。
  锂电池电动车的保养
  近几年来,锂电池电动汽车是各国发展方向,从市场上和各个车企的投入方面都能看出其在电动车做出了努力。现在,我国一些地方已经出现锂电池电动汽车代替内燃机汽车的趋势,是因为锂电池航行能力强,从100多公里到特斯拉的500公里不等,一分钱一分货,所以说在价格也是比内燃机汽车贵一些的。那么,对于锂电池电动车,我们应该如何使用保养呢?
  1.在使用过程中应该定期检查,您可以联系销售中心或代理商维修部进行检查、修复或配组,如果有需要更换新电池应及时换新,以免在行驶中造成不必要的困扰。其实,定期检查可以再无形中节省您的开支。
  2.禁止处于亏电状态。在亏电状态下存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,会堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。在这种情况,空闲时间越长,电池损坏越重。想要拥有良好的电池,我们应该每月补充电一次。
  3.尽量避免大电流放电。在起步、上坡、载人的时候,我们应尽量减少猛踩油门,因为这样瞬间会大电流放电,损害电池极板的物理性能。
  4.禁止在阳光下暴晒电动车。温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电池失水,引发电池活性下降,加速极板老化。
  5.应按照正常洗车方法对清洗电动车。在清洗过程中,应要多注意水流入车体充电零件,避免车身线路短路。
  综上,我们可以从这几个方面对锂电池电动车使用保养,增加它的使用寿命。
  小编推荐阅读:
  锂电池电动车能跑多少公里_锂电池电动车好吗_锂电池电动车的优缺点
  锂电池电动车充电方法_锂电池电动车充电多久
  锂电池电动车和铅酸电动车的区别和优缺点
