声控开关频闪解决办法_声控开关不灵敏怎么办
开关器件
181人已加入
  声控开关原理
  声控开关是在特定环境光线下采用声响效果激发拾音器进行声电转换来控制用电器的开启,并经过延时后能自动断开电源的节能电子开关。声控开关由传声器BM、声音信号放大、半波整流、光控、电子开关、延时和交流开关电路组成。在白天或光线较亮时,声控开关处于关闭状态;夜晚或光线较暗时,声控开关处于预备工作状态。当有人经过该开关附近时,脚步声、说话声、拍手声均可将声控开关启动(灯亮),延时一定时间后,声控开关自动关闭(灯灭)。
  声控灯就是运用声音来控制灯的开关的。原理分析:声控开关内有一麦克风、光敏电阻、三极管、电容器等电子元件,白天的时候,由于光敏电阻的阻值较小。就会屏蔽掉麦克风的信号输入。这样即使有很大的声音。但是因为光敏电阻的下拉导致信号无法继续传送,所以白天的时候不亮。
  夜晚的时候,光敏电阻阻值变大。此时如果有较大的声音的话。声音会通过麦克风转化为电信号。然后后级的放大电路将此小信号放大。最后推动晶闸管导通,此时灯泡就会点亮。在晶闸管驱动电路中有一个阻容放电电路。这个电路就是延时电路。电容值的大小和电阻值的大小都会影响到延时量的变化。当电容器中的电荷放尽的时候,晶闸管就会在交流过零后自动关闭,此时灯泡就会熄灭了 。
  声控开关频闪解决办法
  声控开关灯出现频闪有可能是线头松动,导致接触不良。查看一下接头的地方或者重新接一线线即可。
  声控开关不灵敏怎么办
  方法1:降低:声控麦克孔用胶带堵几个或全部粘上。提高:麦克处多开几个孔或装一小喇叭状物拢音。
  方法2:在灯座里可以找到可变电阻,调它就可以,看情况而定,低端产品不支持,较好的可以调.
  精彩阅读推荐:
  声控开关能用led灯吗_声控开关灯泡常亮的原因及维修
  声控开关的工作原理_声控开关两根线接线图
  声控开关怎么安装_声控开关怎么拆卸
