移动固态硬盘具有诸多优势,不仅仅只是存储速度
存储技术
626人已加入
(文章来源:颜数码)
说起移动硬盘,大家脑海里那个固有形象,大概都是"机械式"的——它主要依靠磁头对磁片上指定位置进行数据读写操作,速度比较慢,且又笨重。随着固态硬盘的普及和技术升级,移动硬盘也向固态开始向靠拢,诞生了移动固态硬盘(PSSD)。
顾名思义,PSSD就是portable(可移动)固态硬盘之意,把原本装在电脑里的固态硬盘,做成可移动存储的设备,普通固态硬盘本身"轻巧"、"防震"、"高速"等特点均得以保留。
机械式移动硬盘和PSSD的区别,与直接固定在主板上的普通HDD和SSD的区别一样。HDD是依靠磁头在磁盘上快速游走实现读写操作,读写速度受限于磁盘的转速。而SSD利用闪存进行数据读写,没有任何机械部件,也就没有所谓转速之说,速度可达到传统移动硬盘的4-5倍,甚至更高。
除它读写速度快外,SSD没有机械部件,只有主控芯片和闪存颗粒,所以普遍非常轻巧;同时它也无需为机械活动预留活动空间,可以最大限度压缩自身体积。机械式移动硬盘至少有巴掌大,而PSSD长宽比一张银行卡还小,外出携带特别方便,甚至可以塞进裤兜里就能走。
机械式移动硬盘由于结构问题特别怕摔怕震。一不小心的磕碰,就可能导致磁盘、磁头等部件损坏,造成数据的遗失。这时,拯救里面的宝贵数据就需要付出昂贵成本,是几倍于硬盘本身,还可能找不回来。而PSSD就完成没有这样的顾虑,即使从桌面上摔下来,仍旧没什么大碍。
选购要点总结起来主要有四点:容量、读写速度、外观与价格。就拿电商上卖得非常不错的威刚SC685 移动固态硬盘来举例。
容量看自己存储需求。不过,无论是用于数据备份,还是用于系统扩容,500GB起步都是一个相对比较舒服和稳妥的选择,有条件可以直接上1TB、2TB。威刚SC685就提供250G、500G、1TB、2TB四种容量,满足不同人群的购买需求。
读写速度选最新USB 3.2 Gen2接口,读写速度快一些,普遍在400-500MB/s。威刚SC685就是采用USB3.2 Gen 2 Type-C接口,读写速度高达530MB/s、460MB/s,比一般移动硬盘快了6.6倍之多,可以在20秒内完成10GB的4K电影传输。
外观当然挑好看又便携的。威刚SC685体积为84.7x54.8x9.5mm,就像一张卡片一样大小,轻至35克,放在钱包或口袋里,说走就走。价格看自己的预算。当然了,如果上面三点"小孩子才做选择,成年人全都要",那必然价格也很可观,所以关键还是按需选择。还好威刚SC685价格并不算贵的,相比于竞品,性价比是比较突出的。
就像普通HDD渐渐被SSD淘汰一样,机械式移动硬盘也终将会被PSSD所取代。当你真正上手体验过固态式之后,就会不想回到当年机械式的时代了——这就是科技进步的魔力。
      (责任编辑:fqj)
