LA4102内部电路图_LA4102典型应用电路
应用电子电路
968人已加入
  LA4102内部电路图
  LA4102功放具有集成运放的结构特点,由输入级、中间级和输出级三部分组成。
  集成运放
  输入级由VT1、VT2组成差动电路,用以减小温漂,提高输入阻抗和减小噪声。VT3、R4、R5及VT5组成分压网络,一方面为VT1提供静态偏置电压,另一方面为VT5、VT6组成的镜像恒流源提供参考电流。VT4、VT7组成两级电压放大器,具有较高的电压增益。VT8、VT14组成的PNP型复合管与VT12、VT13组成的NPN型复合管共同构成互补对称推挽输出电路。R9、VT9~VT11为电平移动电路,给末级功放提供合适的静态偏置。R11接于输出端和VT2的基极之间,构成很深的直流负反馈,可以稳定静态工作点,提高共模抑制比。此集成功放采用单电源供电方式接成OTL电路形式,也可以采用正负双电源供电方式(将③脚接负电源)接成OCL电路形式。
  LA4102典型应用电路
  下图为LA4102组成的OTL电路,此集成功放既可采用OTL电路形式,也可采用OCL电路形式。其电路增益可通过内部电阻R11与⑥脚所接电阻决定。RF、CF-与内部电阻R11组成交流负反馈支路,控制电路的闭环电压增益Av,即Av≈R11/RF;CB-相位补偿。一般取几十至几百pF;CC-OTL电路的输出端电容。一般取耐压大于VCC/2的几百μF电容;CD-反馈电容,消除自激,一般取几百pF;CH-自举电容;C3、C4-滤除纹波,一般取几十至几百μF;C2-电源退耦电容。
  集成运放
