波峰焊三大主系统的参数该如何设置
波峰焊的助焊剂喷雾系统、预热温度、产品焊接,这三大系统是波峰焊的主要组成部分,下面为大讲解下波峰焊的这三大主系统的参数设置。
一、波峰焊助焊剂喷雾系统参数设置
发泡风量或助焊剂喷射压力要根据助焊剂接触PCB底面的情况确定:助焊剂喷涂量要求在印制板底部有均匀而薄薄的层,助焊剂涂覆方式有涂刷发泡和定量喷射两种。
1、采用涂覆和发泡方式必须控制助焊剂的比重,助焊剂的比重般控制在0.8-0.83间。
2、采用定量喷射方式时,焊剂是密闭在容器内的,不会挥发、不会吸收空气中的水分、不会被污染,因此焊剂成分能保持不变。关键要求喷头能控制喷雾量,应经常清理喷头,喷射孔不能堵。
二、波峰焊预热系统的温度设置
根据波峰焊机预热区的实际情况设定(90-130摄氏度)。预热的作用:将助焊剂中的溶剂挥发掉,这样可以减少焊接时产生气体;助焊剂中松香和活性剂开始分解和活性化,可以去除印制板焊盘、元器件端头和引脚表面的氧化膜以及其他污染物,同时起到保护金属表面防止发生再氧化的作用;使得印制板和元器件充分预热,避免焊接时急剧升温产生热应力损坏印制板和元器件。
三、波峰焊焊接系统的焊接温度和时间设置
焊接过程是焊接金属表面、熔融焊料和空气等间相互作用的复杂过程,必须控制好焊接温度和时间。如果焊接温度偏低,液体焊料的粘度大,不能很好的在金属表面润湿和扩散,容易产生拉、桥连和焊接表面粗糙等缺陷,如果焊接温度过高,容易损坏元器件,还会产生焊点氧化速度加快、焊点发乌、焊点不饱满等问题。根据印制板的大小、厚度、印制板上元器件的多少和大小来确定波峰焊温度,波峰焊温度般为250摄氏度正负5摄氏度,由于热量是温度和时间的函数,在定温度下焊点和元件受热的热量随时间的增加而增加,波峰焊的焊接时间通过调整传输带的速度来控制,传输带的速度要根据不同型号波峰焊的长度和波宽度来调整,以每个焊点接触波的时间来表示焊接时间,般第二波峰焊接时间为2.5-4s。板爬坡角度和波高度:印制板爬坡角度般为3-7度,建议5.5-6度。有利于排除残留在焊点和元件周围由焊剂产生的气体。
四、 波峰焊工艺参数的综合调整
这对提高波峰焊质量非常重要的。焊接温度和时间是形成良好焊点的要条件。焊接温度和时间与预热温度、倾斜角度、传输速度都有关系。综合调整工艺参数时要保证焊接温度和时间。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/926790.html
责任编辑:gt
