使用波峰焊接后线路板出现的连锡现象应如何预防
波峰焊接后线路板出现连锡的六种现象应如何预防。
1、因线路板过波峰焊时元件引脚过长而产生的连锡现象,元件剪脚预加工时注意:一般元器件管脚伸出长度为1.5-2mm,不超过这个高度这种的不良现象就不会有。
2、因现在线路板工艺设计越来越复杂,引线脚间距越来越密而产生的波峰焊接后连锡现象。改变焊盘设计是解决方法。如减小焊盘尺寸,增加焊盘退出波侧的长度、增加助焊剂活性/减小引线伸出长度也是解决方法。
3、波峰焊接后熔融的锡浸润到线路板表面后形成的元器件脚间的连锡现象。这种现象形成的主要原因就是焊盘空的内径过大,或者是元器件的引脚外径过太小。
4、密脚元件密集在个区域而形成的波峰焊接后元件脚连锡。
5、因焊盘尺寸过大而形成的波峰焊接连锡。
6、因元件引脚可焊锡性不良而形成的波峰焊接后元件引脚连锡现象。
预防调整波峰焊接后线路板出现连锡现象的方法。
1、按照PCB设计规范进行设计。两个端头Chip的长轴与焊接方向垂直,SOT、SOP的长轴应与焊接方向平行。将SOP后个引脚的焊盘加宽(设计个窃锡焊盘);
2、插装元器件引脚应根据印制板的孔距及装配要求进行成形,如采用短插次焊工艺,焊接面元件引脚露出印制板表面0.8~3mm,插装时要求元件体端正;
3、根据PCB尺寸、是否多层板、元器件多少、有贴装元器件等设置预热温度;
4、锡波温度为250±5℃,焊接时间3~5s。温度略低时,传送带速度应调慢些;
5、更换助焊剂。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/720040.html
责任编辑:gt
