冷藏柜和冷冻柜控制电路图
  手动控制冷藏、冷冻柜制冷压缩机的开停电路是控制电路中的基本电路。其典型控制电路如图所示。
  手动控制制冷压缩机开停电路的基本工作过程如下。闭合刀开关Q,接通电源,控制变压器T二次回路中的指示灯HL亮,表示供电电路接通。此时,由于控制电路处于断开状态,压缩机不能运转。按下启动按极SB1,使控制回路接通,交流接触器KM的线圈通电,其常开主触点闭合,压缩机电动机启动运行,与SB1并联的KM常开辅助触点闭合,起自锁作用。
  与此同时,在控制变压器T的二次回路中另一常开辅助触点KM也闭合,使制冷系统中的供液电磁阀YV在压缩机运转的同时,通电工作开阀供液,制冷系统投入正常运转。
  控制回路中有两个保护元件,即热继电器FR和压力控制器SP。热继电器作为电动机过载保护,兼有防止电动机缺相运行的作用。热继电器在电路出现过电流时动作,切断主电路,停止压缩机运行。压力控制器在系统的高压压力超过设定值或低压压力低于设定值时动作,切断主电路供电,停止压缩机运行,防止压缩机损坏。
  当按下停止按钮SB2,瞬间断开控制回路,交流接触器KM的线圈失电,其常开触点恢复断开状态,压缩机电动机随即停止运行,制冷系统中的供液电磁阀也因断电而切断向蒸发器的供液,制冷系统在人为操作下停止运行。
  图4-7是一种自动控温的冷藏柜控制电路。冷藏柜内温度的控制由温度控制器自动调节。温度控制器ST常温时为闭合触点,降温达到预定值时,触点断开。
  一般冷藏柜的冷藏温度定为-5℃,出厂时已调定。从控制电路图4-7中还可看出,交流接触器KM线圈通断的控制回路由温度控制器ST、压力控制器SP、热继电器FR等动断触点组成,整个回路处于闭合状态。当刀开关Q接通电源后,制冷压缩机和风机立即随之启动,柜内温度逐渐下降,待达到温度控制器预调温度(-5℃)时,常闭触点断开,使控制回路切断,制冷压缩机和风机停转,制冷系统暂时处于不工作状态。柜内温度逐渐回升,当温度到温度控制器调定的差值(差值一级定为3~5℃)时,常闭触点复位,制冷压缩机和风机再次运转,使冷藏柜内温度再次下降。按以上程序往复循环,使冷藏柜内温度维持在一定范围内。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
