索尼电视扫描保护电路原理图
  在索尼BG3K机芯的彩电中。为使扫描电路安全工作。设置了完善的行、场保护电路,所以在检修扫描电路引起的“三无”故障时,从扫描保护电路下手就可以快速地判断出故障区域,其保护方法是:利用Q503饱和导通,c、e极接近0V使IC30120脚HP/PROTECT为低电平,行扫描输出级电路停止工作,IC301通过总线向CPU发出待机保护的诊断信号,使整机进入待机保护状态。
  如下图所示。
保护电路
  (1)行扫描过流保护主要由Q604、R607、R619、D628、R601、R657等组成。其中,Q604为行扫描过流保护检测管,在正常状态,Q604反偏截止不发生保护动作。当行扫描过流时,Q604正偏导通,同时Q603也导通,将IC30120脚接地,发生保护动作。
  (2)场扫描停止保护主要由D506、Q509、D511和D512等组成。在正常情况下,IC503③脚产生的场扫描逆程脉冲,经D512、D511整流后加在Q509基极,Q509饱和导通,D506无电压输出。当场扫描异常时,IC503③脚脉冲幅度下降或无脉冲,使Q509变为截止,9V电压通过D506使Q503导通,发生保护动作。
  (3)场扫描过流保护主要由Q507、D505、D508等组成。
  其中,Q507为场过流保护检测管。正常工作时,R540、R546的取样电压较高,Q507反偏截止,D505无保护电压输出。当IC503供电电路+15V发生过流时,Q507正偏导通,由D505输出保护电压加到Q503的基极,使Q503导通,发生保护动作。
