东芝推出新一代工艺制造而成的80V N沟道功率MOSFET
电源/新能源
3648人已加入
  –进一步扩展U-MOS X-H功率MOSFET系列产品线–
  中国上海,2020年3月30日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,其“U-MOS X-H系列”产品线新增采用其最新一代工艺制造而成的80V N沟道功率MOSFET--- TPH2R408QM和TPN19008QM。新款MOSFET适用于数据中心和通信基站所用的工业设备的开关电源。
  U-MOS X-H系列产品示意图
  新增产品包括采用表面贴装SOP Advance封装的“TPH2R408QM”以及采用TSON Advance封装的“TPN19008QM”。产品于今日开始出货。
  由于采用了其最新一代的工艺制造技术,与当前U-MOS Ⅷ-H系列中的80V产品相比,新款80V U-MOS X-H产品的漏源导通电阻降低了大约40%。通过优化器件结构,漏源导通电阻与栅极电荷特性[1]之间的平衡也得到了进一步的改善[2]。因此,新产品可提供业界最低[3]功耗。
  东芝正在扩展其降耗型产品线,从而为降低设备功耗提供帮助。
  应用:
  ・开关电源(高效AC-DC转换器、DC-DC转换器等)
  ・电机控制设备(电机驱动等)
  特性:
  ・业界最低[3]功耗(通过改善导通电阻与栅极电荷特性[2]之间的平衡)
  ・业界最低[3]导通电阻:
  RDS(ON)=2.43mΩ(最大值)@VGS=10V(TPH2R40QM)
  RDS(ON)=19mΩ(最大值)@VGS=10V(TPN19008QM)
  ・高额定通道温度:Tch=175℃
  主要规格:
  (除非另有说明,@Ta=25℃)
功率MOSFET
  注释:
  [1] 总栅极电荷(栅源+栅漏)、栅极开关电荷、输出电荷。
  [2] 与TPH4R008NH(U-MOS Ⅷ-H系列)进行比较,TPH2R408QM的漏源导通电阻x总栅极电荷改善约为15%、漏源导通电阻 x 栅极开关电荷改善约为10%、漏源导通电阻x输出电荷改善约为31%。
  [3] 截至2019年3月30日,东芝调研。
