微波炉变压器的好坏如何判断
变压器
274人已加入
  微波炉用变压器是一个升压变压器(见附图)。和我们常见的变压器相比没有很多特别之处。也是由初级绕组,次级绕组组成。初级绕组有且只有一组电压接220V交流市电。次级有两个绕组两组电压:一组电压是:4V左右的灯丝加热电压。
  另一组电压是:2100V给倍压整流供电的高压。注意,这组电压引出端点一端接该微波炉变压器铁心。一段才是通过插头引出。格兰仕微波炉通过插头引出端接保险,海尔大部分微波炉也是插头引出端接保修。保修规格2000V 0.75A。LG微波炉取消了这个保险,直接由变压器引出插头接高压整流端。
  知道了微波炉高压变压器的结构,就很容易判断其好坏。
  检测方法:
  1.不通电情况的检测判断:用万用表测量阻值。初级两端阻值2欧姆,次级灯丝阻值相接近短接。高压绕组阻值80~120欧姆。不同的变压器差别明显。
  2.通电检测判断:把初级接上220V交流市电,看次级电压是否在范围内。灯丝4V左右,高压2000V,这里的2000V不好测量。我们常见的万用表测量电压没有这么高。可能通过引出电弧初步判断。这需要经验。也可以通过测量空载电流电流辅助判断。微波炉用变压器控制电流4A左右。
  3.可通过用串联电路分压的原理,来扩大万用表量程,就可以很方便的用通电的方法来测量高压变压器的高压了。
变压器
