BA1404功能和特性_BA1404引脚图
芯片引脚图
731人已加入
  BA1404是ROHM公司出品的一款调频发射集成电路,它弥补了过去用分立元件来设计调频电路的不足,而且具有立体声调制的功能。仅用很少的外围元件就可得到优美的立体声调频信号。因此在FM立体声发射及无线微波方面具有重要的应用价值。BA1404采用18引脚封装工艺,BA1404典型工作电压1-3V,典型值为1.25V。
  BA1404功能和特性
  1、采用低电压、低功耗设计,电压在1~3V之间,典型值为1.25V,最大功耗500mW,静态电流为3mA;
  2、将立体声调制、FM调制、射频放大电路集成在一个芯片上;
  3、所需外围元件少;
  4、两声道分离度高,典型值为45dB;
  5、输入阻抗为540Ω(fin=1kHz),输入增益为37dB(Vin=0.5mV);
  6、典型射频输出电压为600mV。
  BA1404引脚图
  集成电路
  BA1404引脚功能
  集成电路
  BA1404极限参数
