一、前言
标压处理器进入轻薄本
为了控制笔记本的重量以及续航,轻薄本都是清一色的采用低功耗处理器,毕竟想要让轻薄本驯服45W TDP的标压处理器是不太现实的事情。
2019年锐龙3000系列标压处理器的出现打破了这一隔阂,AMD将标压锐龙5 3500H与锐龙7 3750H的TDP设定为35W,只要笔记本本散热设计合理,将其装进轻薄本也并非难事。
比如京东平台销量第一的13英寸笔记本--联想的小新Pro,即便是搭载了35W的锐龙5 3500H处理器,重量竟然只有1.28kg。
除了小新Pro之外,还有一款轻薄本也采用了标压锐龙处理器,它就是荣耀MagicBook Pro锐龙版。
我们收到的是搭载锐龙7 3750H处理器的MagicBook Pro 第三方Linux版,此前于锐龙7 3750H的详细评测并不是很,这款处理器采用12nm制程工艺,4核心8线程,基础频率2.3 GHz,最大加速时钟频率4GHz,全核频率也能达到3.9GHz,三级缓存4MB,默认TDP为35W。
锐龙7 3750H的核显是目前为止第一款也是唯一一款能够媲美甚至超越满血MX150 2GB的核心显卡。和锐龙5 3500U里面的Vega 8比,锐龙7 3750H的Vega 10 GPU在的频率高达1400MHz,比Vega 8高了200MHz;另外流处理器数量 Vega 10是10组CU单元一共640个流处理器,比Vega 8的512个了整整25%。
频率上接近20%的优势以及高达25%的流处理器数量的提升,再加上35W TDP的功耗支持,锐龙7 3750H的游戏性能比低功耗的锐龙5 3500U强了不只是一星半点,即便是面对满血的MX150也是有过之而无不及。
当然,MagicBook Pro锐龙版的卖点肯定不止锐龙7 3750H这一点,下面让我们将这款笔记本的优点一一列出!
1、屏幕100%sRGB色域 90%屏占比 16.1英寸雾面屏
MagicBook Pro锐龙版搭载的是一块16.1英寸的IPS屏幕,拥有100%sRGB色域,采用四面4.9窄边框设计,屏占比高达90%。16.1寸的另外一个好处就是在1080P分辨率下,不需要缩放就可以看的很清楚,因此可以显示的内容,对于办公用户而言,使用体验要远远强于13/14英寸的小本。
另外,这块防眩光屏幕是在显示屏上夹了一层防眩光的屏幕膜,这层夹在中间膜是微细小的粗糙粒子构成的,由于屏幕表面的细小粗糙粒子,能够将光线漫反射掉,打开电脑的时候灯光照射他的时候就没有眩光现象。
而镜面屏在有光线照射的情况下反光问题严重,往往难以看清楚屏幕上显示的内容。对于办公用户来说,雾面屏会加合适一些。
2、散热双风扇 双热管
要压制35W TDP的锐龙7 3750H处理器,散热是键。MagicBook Pro锐龙版搭载了2.0版本荣耀鲨鱼鳍双风扇,风量较普通风扇提升20%,风扇内部安装了游戏本级别的马达,必要时可以提高转速,另外还配备了2条纯铜热管,理论上压制35W处理器不成问题。
至于风道
3、内存16GB 双通道
首先对于核显而言,双通道内存是必须的。如果采用单通道内存,内存带宽将会严重制约GPU性能的发挥,至少会有40%的性能损失。MagicBook Pro锐龙版采用的是16GB 双通道DDR4 2400MHz内存,带宽高达38.4GB/s。
至于16GB内存的必要性!轻薄本与游戏本不同,一般都没有设计SO-DIMM插槽,也就是说买了8GB就永远都是8GB容量。MagicBook Pro锐龙版16GB的内存可以满足未来几年的内存容量需求,即便同时运行个大型程序或者开启大型文档,也难以耗尽内存容量。
4、Linux系统
这里并不是说Linux系统有好,而是在采用了Liunx系统之后,MagicBook Pro锐龙版的售价从5899元直接降到了5399元,足足便宜了500元之。
对于有一定动手能力的用户来说,自己装一个Windows系统就能节省500块钱,何乐而不为呢!
MagicBook Pro锐龙版参数如下
二、处理器性能测试远超传统的低功耗处理器
1、CPU-Z
MagicBook Pro锐龙版在CPU-Z中单线程为438,线程为2306。这个成绩与桌面的i7-6700K差不大。
2、wPrime
MagicBook Pro锐龙版跑完wPrime v2.1 1024M线程测试花掉了210秒。32M的单线程测试则耗时38.4秒。
目前15W的低压酷睿处理器跑完wPrime v2.1 1024M线程测试大概要400秒左右,提升到25W之后,耗时大概为270秒。而锐龙7 3750H只用210秒就跑完了,35W标压处理器的性能不是低功耗处理器能比的。
3、FritzChess BenchMark
锐龙7 3750H国际象棋的性能倍数为28.1,每秒13490千步。
4、CineBench R15
CineBench R15测试中,锐龙7 3750H的单线程分数为149cb,线程成绩为740cb。740cb的线程成绩在轻薄本中极少存在。
5、CineBench R20
CineBench R20测试中,锐龙7 3750H的单线程分数为379cb,线程成绩为1654cb。
从成绩来看,比同为四核处理器的Intel Core i7-6700HQ处理器要稍强一些,不过i7-6700H的TDP是45W。
三、磁盘内存以及屏幕测试实测99%sRGB色域 SSD取高达3200MB/s
1、内存测试
我们这款MagicBook Pro锐龙版内置双通道16GB DDR4 2400MHz内存,时序为17-17-17-39。
使用AIDA64进行内存缓存测试,测得的取、写入、复制带宽分别为33851MB/s、34164MB/s、31315MB/s,从测试结果也验证了的确是双通道内存。
2、磁盘性能测试
MagicBook Pro锐龙版采用的是一块西数SN720 512GB SSD,这款SSD整体定位类似于三星PM981,二者性能也在同一档次。
在AS SSD Benchmark中,这块SN720 512GB的总分为4045,顺序写超过2800MB/s、2300MB/s,4K随机取37MB/s,随机写入110MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序写速度分别达到了3203MB/s和2531MB/s,非常强悍。
3、屏幕测试
MagicBook Pro锐龙版配备的是一块16.1英寸的IPS电竞屏幕,我们使用红蜘蛛5来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
99%sRGB色域、76%ARGB色域。
这块屏幕的最大亮度为296nit,25%亮度时对比度高达66090:1,在其他亮度下,对比度为1030:1。
我们还测试了这款屏幕的色彩精准度,测试结果有点让人惊讶!测试的12种颜色中,只有一种颜色的Delta值达到了3.88,其他11种颜色Delta值全部都低于1。
四、游戏性能测试主流电竞游戏都能流畅运行
1、3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,MagicBook Pro锐龙版的GPU分数为1360分,这个分数比Vega 8要高了20%左右。Vega 10核显的频率是1400MHz,但实际上我们在运行3DMark时,它绝大数时候都能稳定在1300MHz以上的频率运行,最高频率能达到1380MHz。
2、守望先锋
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080 使用“高”、“中”二种画质在100%渲染下测试游戏帧数。
MagicBook Pro锐龙版内置Vega 10核显在高画质下可以达到50FPS,中画质下是能够达到67FPS,2种画质都能较为流畅的运行游戏。
3、英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
我们玩了一局《LOL》,在非常高画质下,MagicBook Pro锐龙版在大部分时间里都能保持在100FPS以上的帧率。即便是到了最终的决战时刻,满屏小兵围攻的时候,依然能达到75FPS,流畅度没有任何问题。
五、频率与续航测试全程保持3.6GHz以上的全核运行频率
1、频率测试
在测试开始之后一直到第100秒为止,稳定在40W附近,运行频率则为3.68GHz,此时温度为87度。
大约从第100秒开始,锐龙7 3750H的功耗从40W逐渐降到了35W,频率并没有减少太,依然有3.6GHz,温度为87度。
在第100秒锐龙7 3750H的功耗降到35W之后,一直到测试结束位置都保持在35W,温度则非常平稳的保持在85度以下,运行频率也同样是3.6GHz。
2、续航测试
MagicBook Pro锐龙版内置一块总容量58Wh的锂电池,官方宣称可以实现8小时续航。官方的测试环境为50%亮度,50%音量,播放本地1080P视频时的续航成绩。
下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择平衡电源管理模式、闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
MagicBook Pro锐龙版在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为5小时47分,这个成绩与搭载了15W低功耗处理器的轻薄本当,并没有因为采用标压处理器而导致续航变短。
六、总结迎接下一代标锐龙处理器的到来
锐龙7 3750H处理器进入轻薄本进一步拉近了轻薄本与游戏本之间的性能差距。将TDP提升到35W之后,锐龙7 3750H的性能远远不是15/25W低功耗处理器能比的。
在wPrime 1024M线程测试中,MagicBook Pro锐龙版所搭载的锐龙7 3750H可以全程跑在3.6GHz以上的全核频率上。而对手的低功耗酷睿处理器,在15W功耗下只能保持2.2GHz的全核运行频率,即便将功耗提升到了25W,全核运行频率也只能达到3.0GHz,与锐龙7 3750H差甚远。
另外还有一点需要提出,MagicBook Pro锐龙版并没有因为采用35W标压处理器而使续航打折扣。这款笔记本在PCMark 8 Work模式下能跑出将近6小时的续航成绩,与搭载低功耗处理器的轻薄本并无少差别。
此前,很核显跑分好看但是实际游戏帧率却令人不忍直视。主要原因还是在于TDP的限制。毕竟低功耗处理器仅有15W功耗,对于GPU而言,这点功耗本来就不够用,何况还要与CPU分享。
锐龙7 3750H处理器35W的TDP就解决了这个问题,另外加上它内置的Vega 10 GPU拥有640个流处理器,核心频率高达1400MHz。在我们的测试中,不论是3DMark理论成绩还是实际游戏帧率表现,它都不输给满血版的MX150独立显卡。
责任编辑:gt
