物联网LPWAN拥有怎样的市场
物联网
787人已加入
物联网和机器对机器(M2M)通信的增长趋势正在推动全球物联网LPWAN市场。
物联网低功耗广域网(IoT LPWAN)是一种以低比特率在长距离上连接低带宽和低功耗设备的技术。
物联网LPWAN在M2M通信中有着重要的应用。使用IoT LPWAN的主要优点是,与传统移动网络相比,它们运行成本低且具有更高的能效。IoT LPWAN支持广域上的大量连接设备。
物联网LPWAN的数据速率范围为每个通道0.3 kbps至50 kbps。
物联网LPWAN可容纳10字节至1,000字节的数据包,上行链路的最大速率为200 kbps。
根据技术的不同,物联网LPWAN的范围从2公里到1000公里不等。
大多数物联网LPWAN使用星型拓扑,这类似于Wi-Fi,其中每个端点都连接到一个公共中央接入点。
物联网LPWAN大致分为蜂窝物联网LPWAN和无线物联网LPWAN。
蜂窝物联网LPWAN
蜂窝物联网LPWAN使用许可的频谱。 蜂窝物联网LPWAN的示例是LTE类别M1和NB-IoT。
无线物联网LPWAN
无线物联网LPWAN使用无需许可的频段。除许可和非许可频率外,它们还包括开放标准或专有选项。
专有的未授权Sigfox IoT LPWAN是最常用的IoT LPWAN。Sigfox IoT LPWAN在868 MHz或902 MHz频段的公共网络上运行。超窄带技术在每个国家/地区仅允许一个运营商。Sigfox物联网LPWAN可以在农村地区35至50公里,在城市地区的传输距离超过3-10公里,在现场应用的传输距离达到1000公里。 Sigfox IoT LPWAN的数据包大小限制为每天12个字节的150条消息。下行链路数据包比每天有8条字节的4条消息的上行链路数据包要小。
Ingenu公司提供物联网LPWAN专有的随机相位多路访问(RPMA)。它们的视距较短,可达50公里,非视距可达5-10公里。与Sigfox IoT LPWAN相比,RPMA IoT LPWAN提供了改进的双向通信。由于它们在2.4 GHz频谱上运行,因此易于与蓝牙,Wi-Fi和其他物理结构建立接口。与其他物联网LPWAN相比,它们还消耗高功率。
未经许可的LoRa IoT LPWAN以数个亚千兆赫兹频率进行传输,因此使其不易出现接口。LoRa IoT LPWAN允许用户定义数据包大小。LoRa IoT LPWAN是媒体访问控制(MAC)层协议,用于管理网关和IoT LPWAN设备之间的通信。Weightless SIG已开发了三种IoT LPWAN标准,即单向Weightless N,Weightless W和双向Weightless P。物联网LPWANs在通信技术、市场稳定增长方面的几项发展,以及最近的发展和创新是预计在预测期内推动全球物联网LPWAN市场的因素之一。
物联网LPWAN市场:驱动因素和挑战
物联网和M2M在整个行业中的高度采用正在推动全球物联网LPWAN市场。预计将推动全球物联网LPWAN市场的其他因素是政府项目,例如智慧城市,资产跟踪,燃气计量,实时跟踪过程等。对具有精确带宽,更长的电池寿命,更低的功耗和低成本通信的远程连接的需求不断增长,预计将为全球物联网LPWAN市场的增长做出巨大贡献。
但是,由于开放标准的物联网LPWAN造成的数据黑客攻击和安全问题正在阻碍物联网LPWAN市场的全球增长。供应商一直致力于改善数据的安全性,并有望在预测期结束时克服这一挑战。
责任编辑:ct
