谷歌发布神经天气模型,可精准预测未来8小时降雨
(文章来源:十轮网)
Google基于之前以机器学习即时预测降雨的研究,进一步发展用于降雨预报的神经天气模型MetNet,这是一个深度神经网络(DNN),能用来预报未来8小时内的降雨情况,以每2分钟为一个区间,分辨率可达1公里,且比起美国国家海洋与大气管理局(NOAA)目前最先进物理模拟模型表现还要好,计算时间只需要几秒钟,较原本需要1小时的运算时间快上不少。
Google提到,许多气象机构目前的预报系统,都是采用大气物理模型,虽然过去几年预测技术有很大的进展,但是仍受物理定律和计算需求局限。而Google发展的天气预报方法,则是以深度神经网络进行预测,这种方法不需要计算明确的物理定律,而是通过发现资料中的模式,并且计算输入到输出之间的复杂转换。
新发布的MetNet可以直接自动取用,来自多雷达多传感器系统(MRMS),以及NOAA静止环境观测卫星(GOES)系统,由上而下的大气云图,而且不需要经人为注释,这两个人信息料源可以完全覆盖美国境内,并且提供模型能方便处理的类图像资料。
MetNet以1公里的分辨率,计算每个覆盖美国的单位区块,而每单位区块范围为64*64平方公里,不过,Google解释,输入资料实际覆盖的单位区块,比起输出资料的单位区块还要大得多,这是因为要考虑预测时间内云层和降水区域可能的移动。
假设云层以每小时60公里的速度移动,为了要足够精确地预测8小时后情况,MetNet在所有方向都需要截取60*8的空间,因此要对64*64平方公里的区域进行预测,就要用到涵盖1024*1024平方公里区块的资料。
但因为处理1024*1024平方公里的资料需要极大量的内存,因此Google利用采样的方式,减少需要处理的空间维度,借以降低内存使用,并且以15分钟为一个单位,对输入的资料进行快照编码,接着找出资料内长距离空间相依关系,以最终产生64*64平方公里的输出。这个输出为离散的几率分布,估计了美国每平方公里的降雨几率。
Google将MetNet和另外两种常用的天气预测基准做比较,分别是NOAA的HRRR系统,HRRR系统是美国目前正在使用的物理天气预报系统,另一种则是用来评估大气活动的光流法(Optical Flow),可有效地预测2小时内的降雨。
MetNet明显的优势是优化了计算过程,无论是针对特定位置或是整个美国进行计算,都可以在几秒钟内取得预测结果,HRRR之类的物理模型,则需要在超级计算机上计算约1小时。在精确度上,在8小时内的降雨预测精确度,MetNet可以胜过HRRR,而且始终比光流法还要好。不过,HRRR物理模型预测出来的结果,比MetNet更清楚也更加结构化。
     (责任编辑:fqj)
