温度在变送器中的作用
测量仪表
1528人已加入
压力变送器是一种常用测量仪器,主要用密度、蒸汽、气体、液体等物质的测量,应用的范围非常广。变送器中温度对其可是起着非常大的作用!
温度在变送器中的作用对于温度变送器的温度范围情况,通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标,温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标。
无论哪种电子式的测量计都会有一定的精度误差,然而由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,我国和美国等国家标的精度是传感器在线性度z好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%-90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0-10%以及90%-100%之间的精度。如欧洲标的精度为1%在我国的精度就相当于0.5%。
对于温度补偿范畴是一个比运作温度范畴小的典型范畴。在这个范畴内运作压力变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响这显示,一是零点漂移,二是影响满量程显示。如:满量程的+-X%℃,读数的+-X%℃,在超出温度范畴时满量程的+-X%℃,在温度补偿范畴内时读数的+-X%,如果没有这些参数,会导致在使用中的不确定性。变送器显示的变化到底室友压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用压力变送器时复杂的一部分。
除了温度的把控需要注意外,压力变送器使用也需要注意很多问题,比如:勿用高于36V的电压到变送器上,导致变送器损坏;勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;测介质不允许结冰,否则将损伤传感器原件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰。
还需注意测量蒸汽或是其它高温介质时,其温度不应超过送气使用时的极限温度,高于压力变送器使用的极限温度必须使用散热装置;测量蒸汽或其它高温介质时,应使用散热管,是变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当北侧戒指是水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器。
      责任编辑:wv
