压力变送器的校准步骤与误区
测量仪表
1499人已加入
压力变送器常规分两种:
一、是Ⅱ型的四线制(两根电源220V,两根信号0--10mA);
二、是两线制智能变送器,两根导线既是电源(24V)线又是信号(4--20mA)线,把相应量程的电流表串入信号回路中,特别注意极性别接反了。
零位满量程校准步骤分三步:
1、输入下限压力信号时,调整变送器输出电流(调零)为物理零位;加压至上限压力信号值时,调整输出电流(量程)为满量程,反复调整直至二者都达到要求;
2、根据运行要求进行零点的正或负迁移;
3、压力变送器初次校准时,应施加被测物理量进行校准,以后校准可以通过手操器进行校准 。
调校误区:
不同的厂家调校方法有所差异,精度比较高基本差不多,如果精度达0.075%一般的厂家设备跟不上,不能看铭牌上面打多少精度就代表多少精度是不对的,正确的比较权威的是到国家计量院检测是最靠普的。
       责任编辑:wv
