常用的传感器安装螺纹有哪些
MEMS/传感技术
1329人已加入
传感器的安装方式不同往往会影响测量精度,如何正确的安装传感器,让我们先了解下传感器的安装螺纹。
美制螺纹
UN为统一标准螺纹代号。主要在美国、英国、加拿大、北约使用。
UNF:统一螺纹细牙
UNC:统一螺纹粗牙
螺纹精度等级(等级数值越高配合越紧):
外螺纹有三种螺纹精度等级1A、2A、3A
内螺纹有三种螺纹精度等级1B、2B、3B
举例:
6-32 UNF-2A:表示标准的美制外螺纹。6代表公称直径,但6不代表数值,只是编号,10#的公称直径是0.19英寸=4.826mm,32代表1英寸的距离,螺纹有32个牙,即螺距。
注意:如果为1/4-28 UNF-2B其中1/4(0.25)为分数或小数,则其表示公称直径表示0.25英寸,即6.35mm。
公制螺纹
螺纹标准的一种,又称米制螺纹,与英制螺纹最大的区别是螺距用毫米计量
公制螺纹精度等级:
外螺纹有三种螺纹精度等级4h、6h、6g
内螺纹有三种螺纹精度等级5H、6H、7H
举例:
M6×1-6H表示标准公制细牙内螺纹。M6表示公制螺纹公称直径6mm,1表示螺距1mm,6H表示精度等级。粗牙螺纹不标出螺距,内螺纹从H看出,如是外螺纹则螺纹精度等级为小写字母。
责任编辑;zl
