不锈钢压力表的安装注意事项
测量仪表
1527人已加入
不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等不锈钢压力表型号工业部门中有耐腐、耐振要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力,因此它是由不锈钢压力表价格特殊材料制成的,并且表面会喷涂特殊的防腐蚀材料,以适应各全不锈钢压力表种强氧化剂的环境,而且它在制作的过程中会采用特殊的工艺,以保障压力表具有良好的密封性和防震性,大家在使用安装不锈钢压力表的时候要注意哪些呢,压力表的安装位置应符合安装状态的要求,表盘一般应呈垂直状态,位置应适合工作人员观察,同时要保证密封性,不得有泄漏现象发生。下面就不锈钢压力表正确安装与注意事项为大家支招!
一、不锈钢压力表正确安装前应注意的四点建议:
1、压口位置的选取要领
a、是使取样管与介质流动方向相互垂直,并避免选阀门、分叉、弯头容易形成旋涡的地方;
b、是当管路中有突出物体时,取压口应取在其前面;
c、是测量液体及水蒸汽压力时,取压点应设在水平管道的下侧壁,使引压管内不存在气体,避免管道内的沉积物堵塞取样管口;
d、是对测量液体和蒸汽介质的压力表,安装在仪表盘下部,以免液体或凝结液滴到其他仪表上。
2、引压管的铺设
引压管作用是在取压点到压力表之间传递压力信号,其铺设应注意:一是引压管内径通常取6~10mm,长度小于50mm,以减小测量误差和避免介质滞后引起压力表的指示延迟;二是连接导管的水平段应有一定的斜度,应保持1:10~1:20的倾斜度,以利于管内冷凝液或气体排出,三是引压管路上要装有隔离阀,以便检修压力表时使用。
3、安装高度的确定
安装高度应适合工作人员观察,与一般人的视线平齐,即1.5m~1.6m,对于高压力应高于一般人头部,即1.7m~1.8m左右。当压力表安装位置与测压点位置垂直相距很大时,应进行液柱差的修正。修正数值等于仪表与测压点垂直高度差的导管内液柱产生的压力值。在仪表高于测压点时,加上此修正值;反之,仪表低于测压点时,应减去此值。
4、使用密封垫片
为保证密封性,压力表的接头与表座之间的密封处要选择合适的密封垫片。当工作温度和压力低于80℃及2MPa时用皮垫片或橡皮垫片;在80℃~45℃,5MPa以下用石棉纸或铝垫;工作温度和压力更高时,用退火紫铜垫或铅垫。
5、使用除砂器处理加重钻井液,但是必须使用分离粒度大于74μm的大尺寸除砂器。由于重晶石与钻屑颗粒的沉陷直径比约为1:1.5,因此能够清除74μm以上钻屑颗粒的除砂器,也能除掉49μm以上的重晶石粉。在重晶石中这部分颗粒约占10%-15%。经这种除砂器进行过预处理的加重钻井液再进入泥浆清洁器,便可大大减轻泥浆清洁器的负担,缺点是使部分粒度较大的重晶石受到一些损失。
二、安装过程中的注意事项
1、使用前应该了解不锈钢压力表的型号和功能,并按照说明书的详细要求认真正确的操作,避免影响仪器的测量结果。
2、避免将不锈钢压力表使用在外界有氯、硝酸和过氯化氧等强化剂环境中,否则会损害仪器。
3、测量的时候要选择合适的测压点,要保证选择的测压点能够得到准确的测压结果,一定要选择介质沿直线流动的部分,避免选择弯曲的地方,否则可能得不到准确的结果,在测量流动介质的时候,还要注意压力要与介质垂直。
       责任编辑:wv
