2020年NB-IoT将成为ITU 5G标准,推动物联网高速发展
(文章来源:网络整理)
2019年7月,3GPP 正式向ITU-R(国际电信联盟)提交5G候选技术标准提案,NB-IoT技术被正式纳入 5G 候选技术集合,作为 5G 的组成部分与 NR 联合提交至 ITU-R,根据3GPP 和 ITU 信息显示,预计 2020 年 NB-IoT 将正式成为 ITU 5G 标准,NB-IOT 的标准化将推动物联网发展。
什么是 NB-IoT?NB-IoT(Narrow Band Internet of Things)是物联网领域基于蜂窝的窄带物联网的新兴技术。
NB-IoT主要由运营商推出,使用需授权的 GSM和 LTE 频段,且不需重新布建网络,只要更新软件,就能使用现有的 4G 基站和相关设备,能够节约大量的成本。
目前主流的技术有LoRa、SigFox 和NB-IoT。相比于另外两种,NB-IoT 是授权频谱,具有通信保障和不限数据传输次数的核心优势,因使用授权频段,干扰较小,具备较高的通信质量和安全性保障,并且不限制数据传输的次数。而 LoRa 和 Sigfox 的每日传输次数都有限制,一天当中的传输时间很短,适合发挥在没有实时通讯需求的领域。
1、NB-IoT 具有超低功耗的特点,NB-IoT 技术设计了三种不同的省电模式,即 PSM、DRX、以及 eDRX 三种模式,针对大部分物联网设备无需随时在线,仅在需要发送数据时连入网络。
2、NB-IoT 具有超大连接的特点,由于物联网设备数量众多,且大部分设备的数据量小,对时延要求较低,NB-IoT 网络支持更多的设备同时接入,达到现有无线技术的 50~100 倍。当前,NB-IoT 网络单个基站可接入约 5-10 万个终端设备。
3、NB-IoT 具有超低成本的特点,NB-IoT 在现有 LTE 网络的基础上进行升级改造,大大降低了网络建设与维护成本,尤其利用目前国内 4G 基站覆盖率较高优势,可以达到超低成本的目的。
4、NB-IoT 具有超强覆盖的特点,根据《华为 NB-IoT 网络报告》内容,相比 GSM 提升了 20dB 的 MCL,覆盖距离达到了 GSM的三倍,穿透能力相当于比 GSM 能多穿透两堵墙。(注:传送数据时设备和基站的天线端口之间的最大总信道损耗,MCL 值越大,链接越强大,信号覆盖范围越广)。
随着5G时代的到来,NB-IoT 将扮演更重要角色,推动物联网的发展。该技术的标准化将促进物联网进一步普及。目前2019 年国内用户规模已超过 1 亿。且随着 2020年 NB-IoT 将正式成为 ITU 5G R16 标准,预示着产业有望全面进阶。同时,智能设备、智慧城市等需求相继提升,2020 年将进入高速发展阶段。
     (责任编辑:fqj)
