RF/无线
什么是智能仓储?
智能仓储使用物联网、仓储管理软件和其他技术来自动化工作流程并提高效率。这样,机器、计算设备和对象就被链接到单个网络中。通过该网络,您可以传输数据并对其进行分析,以使您从中获益。
然而,大多数零售、制造和运输机构仍在使用传统方法来管理销售、存储、拣配和供应商品。可以通过智能仓储管理系统对其进行增强。
智能仓储主要好处
01
智能仓储可以自动执行哪些决策?如果出现系统错误怎么办?结果可能很严重。
值得庆幸的是,所有决策都基于详细的数据分析。这里有一个示例:使用智能算法和前几个月收集的数据,智能仓储管理系统可以计算每种商品的订购频率和数量。在此基础上,它可以在仓库货架之间分配进来的商品,以确保轻松快速地获得最需要的商品。一旦有人订购了某种商品,仓储管理系统就可以发出提醒,让机器人挑选出所需数量的商品,并将其带到包装平台。
这正是在线杂货零售商Ocado所做的。它使用人工智能来预测每种特定商品的未来需求,然后,使用仓库管理软件和机器人将订购量最大的商品放在最显眼的位置,而需求较低的商品则放在下面。这种自动决策使Ocado每周可以创建和处理65 000个订单。
02
传统仓储是劳动密集型的,它们涉及大量的人力和手工操作,而这增加了出错的风险。智能仓储减少了对人工工作的需求。将重复性任务委托给智能机器可以防止人员造成的损失或损坏。
这里的关键不是要取代员工,而是要在更短的时间内做更多事情来增加他们的工作价值。据调查,93%的受访者认为自动化正在改善他们的工作方式。他们无需在货架间走来走去以寻找商品,只需通过连网传感器找到商品的位置,并让机器人搬运它们。这样,就可以加快订单的处理速度,并让员工专注于其他更重要的任务。
03
在传统仓储中,员工必须等待数天甚至数周才能收到报告。借助物联网,您可以实时了解业务流,并随时对其进行优化。
通过联网屏幕,您可以立即查看人员的热图以及收集到的所有数据。因此,工程师无需查看多个纸质报告并作出反应,而是可以立即查看和调整。这为仓储管理提供了一种全新的方法。
安装在轨道内的物联网传感器有助于监测温度和湿度条件。这可以防止由于错误的运输条件而造成的任何损坏或食物变质。所有数据都通过互联网从传感器发送到仓储管理软件。
实时跟踪为销售和客户服务开辟了巨大的机会。一旦某个特定商品重新入库,附在商品上的物联网传感器就可以向中央数据库发送通知。通过仓库管理系统,您可以查看交付商品的确切时间和数量,并在商品到货时向用户发送通知。(来源物联之家网)据透露,库存电子邮件通知在客户中的转化率为22.45%。同样,您可以通过仓储管理软件监测每个特定商品的状态。
要充分利用仓储自动化,运输轨道、货架和商品以及仓储管理软件都应连接到一个物联网生态系统中。然而,这需要大量的规划和改造。
另外,您可以从小处着手,然后再扩大规模。智能仓储的主要元素是仓储管理系统,因此,您可以先实施它,然后再扩展到人工智能和物联网。
04
智能仓库系统也能帮您节省费用。通过智能设备监控,您可以及时获得关于高停机风险的警报提醒,并节省设备维修费用。同样,智能照明和温度传感器可以帮您节省能源使用费用,并确保最佳环境条件。例如,一旦人员离开仓库,物联网系统可以通过活动传感器立即识别并关闭照明。
智能仓储关键组件
RFID(射频识别)、物联网传感器和都是智能仓储的关键组成部分。让我们逐一探究它们。
人工智能分析收集到的数据以优化决策。例如,它可以使用上个月的订购统计数据,分析报告,对下个月的产品需求进行计算和预测。
另一个应用是人工智能驱动的机器人。这些可能会考虑到每件商品的重量、尺寸和类型,以找到最佳的存放位置并快速将其运送到那里。
RFID
这些是附着在单个商品或包装上的标签,用于将数据传输到中央数据库。所有数据都通过电磁信号发送的。带有RFID的商品可以远距离扫描,以便于存储、查找和管理。
您可以一次扫描多达200个标签,跟踪它们的位置、过期前的天数等等。在此基础上,您可以做出准确和即时的决策。
物联网传感器
连网货架可以在商品不足、失窃或损坏时通知您。由于物联网传感器具有更长的电池寿命以及近年来成本的降低,因此在仓储管理中从这些工具入手是很有意义的。
我们还看到了AR眼镜,可以显示方向、扫描条形码并提供库存检查所需的即时数据。它们为员工提供了免提体验,并简化了他们的日常工作。
事实是,可以使用物联网系统优化整个工作流程。如果您需要加快库存的包装和运输,快速地向客户交付商品,则物联网可能正是您所需要的。
结论
与传统的工作方法相比,智能仓储管理系统具有明显的优势。如今,我们已经在物流和智能仓储中看到了新的物联网用例,而您也可以通过适度的投资来提高仓储效率。
责任编辑:ct
