什么叫超融合基础架构,它的作用是什么
今日头条
1152人已加入
什么是超融合?
“超融合”这个概念,可以简单理解为:将虚拟计算平台和存储融合到一起,将每台服务器里面自带的硬盘组成存储池,以虚拟化的形式提供数据中心所需要的计算、网络、安全以及存储等IT基础架构。在这里,也讲解一下超融合相对于传统虚拟化方案的优势。
横向与纵向的扩展性
顾名思义,横向扩展就是当发现存储和计算资源不够用了,按需添加服务器即可。比如,当用户的共享存储写满了,用户不得不花大价钱去购买一个新的存储机柜,然而此时存储机柜的资源利用率是很低的。而使用超融合方案的用户,他们只需要投入较少的费用去购买一个新的服务器加入集群,即可扩展存储空间。
便捷提供多副本,提高数据安全
超融合方案可便捷支持2-3个副本。当某些服务器损坏时,若采用超融合方案,所需要的数据还会存在对应的副本里,工作还能正常进行。而对比于传统的共享存储,用户想做两个副本时,只好硬着头皮再买一个一模一样的存储设备做备份,增加了不少IT投资。
分布式存储,拉近计算和存储的距离
传统的共享存储在数据读写时,都需要通过网线或光纤进行数据传输。而超融合分布式的存储在读数据的时候,基本都是直接读取本地的副本数据,减少数据流经网线或光纤的时间,加快数据读取速度。
软硬件一体化,省钱省力省心
超融合方案所支持的软硬件一体化,即用户可以一次性轻松地把云数据中心部署好,其中包括服务器、服务器虚拟化、存储虚拟化等虚拟化软件。信服君做过调研对比,不少用户会分开购买硬件和软件,采购成本较高。同时,软硬件一体机在出厂时已将软件植入到硬件当中,并且已经通过兼容测试,用户可直接架到机房,通电并简单配置即可使用。
SandStone HyperCube 超融合基础架构一体机融合虚拟化计算、软件定义存储和云管理平台于一体,经过预集成和调优的超融合单元可以快速稳定地提供一站式的私有云服务,一体机中集成的软件定义存储可以灵活满足企业传统应用和互联网创新应用的不同存储需求,对现有IT环境中的虚拟机应用和存储卷,都可以集中纳管,将虚拟机、容器等技术带来的复杂性隐藏在单一管理平台中,是云数据中心IT基础设施的一站式选择。
当然,最后还得提醒大家一句,在选择超融合方案时,还是有很多东西需要考虑的,如产品安全可靠性、后期维护是否便捷、服务支持是否及时、采购成本对比等。
        fqj
