空调器的整机电路原理图
家电产品
92人已加入
  该空调器整机电路图如下图所示,(A)为整机电路图,双点虚线框内为室外机电气元件,方框内数字为室表里机组连线端子号。(B)为室外机电路图。该电路剖析进程如下:此空调器主控开关RS1共分四挡,即OFF-停机、FAN-通风、COOL-制冷、HEAT-制热。
  (1)主控开关RS1置于OFF挡。当RS1处于OFF挡时,其触点1-4、6-7、5-8均不导通,空调器处于停机状况。
  (2)主控开关RS1置于FAN挡。当RS1处于FAN挡时,其触点1-4、4-2导通,前方R-稳妥管F→触点1-4→4-2→63H→51CM→49C→触摸器52F线圈→N,触摸器线圈吸合后,其触点33-34闭合风机自锁作业。电源前方R→稳妥管F→RSl触点1-4、4-2→63H-51CM→49C→R3→CL1作业指示灯-N,即作业指示灯亮。改动旋转开关RS2纷歧样方位,即可使室内风机高、低速作业。
  (3)主控开关RS1置于COOL挡。当RS1处于COOL挡时,其触点1-4、6-7通,4-2、5-8断,电源R一主控开关RS1的1-4触点→52F触点33-34→RS1触点6-7→温控器23WA触点A,调度设定温度使23WA的5-4触点通一触摸器线圈52C-N,即52C触摸器线圈吸合,触点R-U、S-V、T-W闭合,紧缩机与风机作业,空调器制冷作业。
  (4)主控开关RS1置于HEAT挡。当RS1处于HEAT挡时,其触点1-4、5-8通,4-2、6-7断,电源R→主控开关RS1触点1-4→52F触点33-34→RS1触点5-8→温控器23WA触点6,调度设定温度使23WA的6-5触点通一触摸器线圈52C→N,即52C触摸器线圈通电吸合,触点R-U、S-V、T-W闭合,紧缩机与风机作业。一同电源R→X3继电器6-2触点一换向阀线圈21S4,使换向阀线圈通电,空调器制热作业。
  23WA为双感包温控器,其间一组开关用于操控辅佐电加热器主动通断。制热时若热泵发作热量不行,即室温低于设定温度的2℃以上,23WA触点2-3接通,触摸器88H1线圈通电,其触点13-14、23-14、33-34接通,三相星形联接的加热器Hl开端作业;当室温上升到仅低于设定温度的2‘C以下,温控器23WA触点2-3断开,触摸器88H1线圈断电,辅佐电加热器接连加热,仅热泵继续制热作业。
  26D1、26D2别离用于除霜开端和除霜完毕的温度查看,26D1接通与断开温度低于26D2接通与断开温度。空调器除霜时受除霜温控26D1、26D2、守时器TM的操控。
  空调器制热时除霜守时器TM开端计时,继电器X4触点1-5断开,当TM计时满60分钟时,触点4-5闭合、4-3断开,X4触点1-5闭合。若此刻26D1未接通,则空调器继续制热,守时器TM接连计时。当26D1接通后(26D2现已接通)继电器X3、X2线圈通电,X2触点13-14、43-44接通,X3触点5-3也接通,守时器TM通电,其4-3触点闭合、4-5断开,X2用于除霜进程自保操控。守时器TM的4-3闭合,X4的1-5断开,守时器TM在除霜进程基地断计时。X3的6-2断开使换向阀21S4断电,体系由制热改换为制冷;X3触点6-4接通,使继电器Xl线圈通电,Xl触点44-43断开、34-33闭合,室内风机以低风挡作业;Xl的触点23-24闭合,除霜指示灯GL2亮、13-14闭合使电加热器在除霜过程中主动投入作业;X2触点23-24、33-34断开,使室外风机接轮作业。
  除霜进程中若室外换热器温度添加,可使除霜复位开关26D2断开(26D1现已继开),则X2、X3线圈断电,悉数继电器康复除霜前状况,守时器TM开端为下一次除霜供应计时,除霜指示灯GL2暂停,空调康仿制热作业。
  当空调器呈现下列状况之一,其整机将主动停机维护:
  ①紧缩机过流使过流继电器51CM触点断开。
  ②紧缩机内部过热使维护器49C触点断开。
  ③体系压力过高使高压继电器触点63H断开。
  当上述某维护元件断开后,触摸器52F线圈断电,其触点33-34断开,即悉数负载断电,空调器接轮作业。此刻电源R→主控开关RS1的1-4→电阻Rl→缺点指示灯RL→触摸器52F线圈构成回路,因为此回路中电流较小,所以触摸器52F线圈不会吸合,而缺点闪现灯RL功率较小所以点亮,标明有维护元件断开。当维护元件复位后需将空调器置于OFF挡后,再置于所需功用,空调器才调从头作业。
  当加热器作业时,若温度过高使26H1断开,触摸器88H1线圈断电,加热器接轮作业,当温度下降至必定值后26H1闭合,加热器又投入作业。若温度过高使温度稳妥FS熔断两只,则加热器接轮作业。
  如温度稳妥FS仅熔断一只,则加热器功率仅为原功率的一半。
