便携式超声波流量计的几个常见使用问题总结
(文章来源:LR龙润仪表)
现在超声波流量计已广泛应用于供暖管道的测量。该产品安装简单,方便,寿命长,无机械损耗,是市场首选,尤其是便携式超声波流量计,只要附着在管外探针上,就能获得测量流量。管道处理不太多,管道封闭没有压力损失,与其他在线仪器相比,管道断裂处理,不需要任何干扰设备、机械旋转设备、减径、排水孔板等,安装方便,减少泄漏风险,在供暖行业有很大的应用前景。
为了帮助更好地使用便携式超声波流量计,我们总结了一些常见的使用问题,所有帮助我们的人都解决了分析问题。
不稳定的读数变化,设备超声波流量传感器的管道有振动大或流量调节阀、泵、收缩孔的流量计等已更改的流量设备。解决方法:将流量传感器更改为远离振动源或已更改流量设备的上游。
读数不准确,错误大。超声波流量计传感器,安装在水平管道顶部和底部的沉淀物搅动超声波信号。解决方法:在管道两侧安装传感器。超声波流量计传感器安装在水流向下的管道中,管道中没有流体溢出。解决方法:在填充流体的管段上安装传感器。
文氏管、孔板、涡街流量计、涡轮流量计或能够使流动热量摇晃的装置,如能够在传感器的发射和允许的范围内产生准确读数的闭合阀。解决方法:将传感器从上述设备移动到30D、上述设备移动到10D或上述设备的上游。超声波流量计输入直径与管道直径不匹配。解决方法:修改管道直径以匹配。
传感器很好,但流量低或没有流量。管子外面的油漆使生锈没有清除。解决方法:从头开始根除管道、设备传感器。焊接接缝处管道表面不均匀或超声波流量计设备。解决方法:焊接管道或将管道远离焊接。管道圆度不好,内部外观不润滑,管道衬砌缩放。如果管道是铸铁管道,则可能会出现这种情况。解决方法:选择用内部外观(例如钢管)润滑管道原料或内衬的区域。
测定介质为纯洁或固体悬浮剂过低。解决方法:选择其他适合的外观类型。传感器设备纤维玻璃管。解决方法:去除玻璃纤维。传感器设备在套管中时,超声波信号减弱。解决方法:将传感器移动到没有电线管地段上。传感器和管道不能很好地结合,耦合面有间隙或气泡。解决方法:从一开始就采用设备耦合剂。
操纵阀门会在流量稍微关闭或下降时添加读数传感器太接近操作阀的外压,有一些封闭阀时,通过测量流量计来操纵阀门出流速度提高的流量,并通过口径减少来增加流量。
解决方法:将传感器移离操作阀,移离传感器上游距离控制阀30D,或移动到控制阀上游距离控制阀5D。
      (责任编辑:fqj)
