配置住宅配电箱的注意事项
电气技术
439人已加入
  住宅配电箱通常采用TSML-32型、XRM98型、PZ-30型等标准配电箱。配电箱内设置有总电源开关(断路器)、照明分支断路器、漏电保护器和插座分支断路器(包括空调器、电热水器、厨房用电设备及其他共用插座支路)。断路器具有过载、短路保护作用,漏电保护器确保人身和电气设备的安全。分支路少则5~6路,多则十几路。
  配置住宅配电箱要注意以下事项:
  1)配电箱内必须设有总开关(断路器)和漏电保护器,漏电保护器的动作电流为30mA。
  2)大负荷电器需设计单独分支路,如空调器、电热水器及厨房用电设备等。
  3)在配电箱内的左、右侧必须设置有固定零线(N)和保护接零(接地)线(PE)的接线端子排(汇流端子)。N线和PE线应在端子上连接。
  4)配电箱底边距地面距离不小于1.5m,暗埋。
  5)配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。
  6)配电箱的进线口宜设在配电箱的上端口;出线口宜设在配电箱的下端口。
  7)配电箱内导线应绝缘良好,排列整齐,严禁露铜。
  8)配电箱板上应注明相对应用电回路的名称(如照明、客厅空调器、电热水器、插座等),并且字迹清楚、工整。
  9)配电箱内各固定螺栓必须紧固牢靠,以防松动、过热,烧坏导线绝缘层及断路器胶木和螺栓。
  10)配电箱内不许有导线端头、螺钉、杂物,以免发生短路事故。
