气相色谱仪的简介
测量仪表
1519人已加入
简易操控:
采用了技术先进的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈、使仪器可以轻松的通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便了实验室的架设、简化了实验室的配置、方便了分析数据的管理;
仪器内部设计3个独立的连接进程,可以连接到本地处理(实验室现场)、单位主管(如质检科长、生产厂长等)、以及上级主管(如环保局、技术监督局等),可以方便地使单位主管和上级主管实时监控仪器的运行以及分析数据结果;
仪器配备的网络版工作站可以同时支持多台色谱仪工作(253台),实现数据处理以及反控,简化了文档管理,并z大程度的降低了用户的实验室投资以及运行费用;
仪器可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程程序更新等(需用户许可);
仪器可配备的真空荧光屏或彩色触摸屏,满足不同的用户需求;
系统具有中、英文2套操作系统,可自由切换;
控温区域、电子流量控制器(EFC)、电子压力控制器(EPC)可由用户自由命名,方便用户的使用(选配);
仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器选择,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD,最多可同时安装四个检测器。也可采用检测器追加方式,在仪器购入后很方便的选购安装其它检测器;
仪器采用模块化的结构设计,设计明了、更换升级方便,保护了投资的有效性;
全新的微机温度控制系统,控温精度高,可靠性和抗干扰性能优越;具有六路完全独立的温度控制系统,可实现十六阶程序升温,使该设备能胜任更大范围的样品分析;具有柱箱自动后开门系统,使低温控制精度得到提高,升/降温速度更快;
人性化设计 → 便捷更换
配件更换:进样垫、衬管、极化极、收集极、喷嘴均可单手即可更换
主体更换:填充柱、毛细管进样器、TCD、FID检测器只需要一个扳手即可完全拆卸,维护非常便捷
喷嘴:独特耐高温石英设计,不易破碎且惰性更好,旋转密封,密封更彻底
定位:独特毛细管定位系统,有效保证柱子安装重复性及燃烧速率恒定型
电路:采用插拔式设计,只需要拆卸四个螺丝即可完成更换
定制色谱实现专机专用
基于分析化学的技术性搞科技企业,公司研发团队主要由分析化学、药物分析等专业研究人员组成的方法开发团队,对仪器硬件设计的机械设计团队,加上来自德国的电路研发团队三个团队组成,有很强的方法开发及运用实力,可以针对客户的要求定向开发专用色谱仪:如:国内第一台液化气中杂质分析色谱仪、国内第一台泥浆中废气监测转化在线色谱仪、国内首批污染源在线非甲烷总烃监测仪、国内第一台便携式苯系物分析仪等等;其它设计:国内第一台-20度超低温制冷柱温箱、国内第一台三维毛细柱镀金仪、国内第一台气液相组分取样系统等等
       责任编辑:wv
