洛氏硬度计的维护与保养
测量仪表
1527人已加入
洛氏硬度计是世界上台依据洛氏硬度试验原理设计的,只需要单侧接触试样就可测试金属硬度的洛氏硬度计,依靠磁力将洛氏硬度计测头吸附在钢铁表面,不需要对试样进行支撑,测试精度符合标准GB/T230、ISO6508,不低于台式洛氏硬度计。
利用磁力吸盘将硬度计固定在钢铁工件表面,无需支撑,无需取样,不用移动 工件,只要单侧接触即可完成测试
维护与保养
(1)硬度计长时间不使用时,应用防尘罩将机器盖好。
(2)定期在丝杠与手轮的接触面注入少量机油。
(3)硬度计使用前,应将丝杠顶面和工作台上端面擦净。
(4)如发现硬度示值误差较大:
①可拿下工作台,检查其与丝杠接触面是否清洁;
②检查丝杠保护套是否顶起工作台;
③检查压头是否损坏。
(5)若施加主试验力时,指示器指针开始转动很快,然后缓慢转动,说明缓冲器内机 油太少了,此时可掀起缓冲器上端的毡垫,缓慢地注入清洁的 20#机油。同时多次拉 推手柄,使活塞上下移动多次,将缓冲器内的空气全部排除,直到活塞沉到底 时有油从上面溢出为止。
(6)用本机携带的标准硬度块定期检查硬度计精度。
①将工作台及标准硬度块擦净,在硬度块工作面进行试验,决不允许在支承面试验。
②若示值误差较大, 除按本节第四项检查外, 检查标准硬度块支承面是否有毛刺, 若有毛刺应用油石打光。
③在标准硬度块不同位置试验时,硬度块应在工作台上拖动,不应拿离工作台。
(7)本仪器应定期进行核查,并周期进行检定
         责任编辑:wv
