废水在线监测仪指的是哪个仪器
测量仪表
1527人已加入
废水在线监测仪指的是多个仪器,是根据用户不同废水监测项目所用的仪器也会有所差别。较为常见的废水项目监测有COD,氨氮,总磷,总氮,总酚,PH,溶解氧等。以下和大家简单介绍几款慕迪生产水质在线监测仪。
检测水质COD的在线仪器
仪器用重铬酸钾高温消解,比色测定的测量方法。通过高温高压环境下水样、重铬酸钾、H2SO4银(作为催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓H2SO4所形成的混合溶液中的Cr(VI)被还原成Cr(Ⅲ),从而使得该混合物溶液的颜色发生改变,溶液颜色的改变程度与所测水样化学需氧量(COD)的溶度成对应关系仪器通过光电比色便可直接测定出水样的COD值。水样中的氯离子是主要干扰物质,COD-8000型COD在线分析仪可通过添加HgCl2络合水样的氯离子来消除氯的干扰。
检测水中总磷的在线设备
仪器用磷钼酸铵比色法。水中聚磷酸盐和其他含磷化合物,在高温、高压的酸性条件下水解,生成磷酸根;对于其他难氧化的磷化合物,则被强氧化剂过H2SO4钠氧化为磷酸根。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑钾反应,生成磷钼杂多酸化合物,这种化合物被抗坏血酸还原为蓝色的磷钼酸盐,光通过测量吸光度得到水样中总磷的含量。如果是测量磷酸盐,则无需进行氧化反应便可以直接测量水中的磷酸盐。
检测水中总氮的在线设备
仪器用的是紫外比色法。过H2SO4钾氧化剂和水样在高温高压条件下,水样中的各种含氮化合物经过过H2SO4钾氧化消解转变成硝酸盐。然后调整溶液酸碱性,在紫外光照射下溶液颜色的深浅与水样中总氮含量成正比,通过测量反应产物的吸光度值,从而得到样品中的总氮含量。
      责任编辑:wv
