对于固态硬盘一些常见故障的解决办法
(文章来源:信诺科技)
       亲们使用HDDHHD时,是不是常常会遇到硬盘故障问题,这时硬盘一般会发出异样的声音,提示亲们,硬盘要坏啦!及时做好数据备份!但是SSD不能发出这种预警提示声音信号,一旦SSD出现故障,那么不明就里的亲们就会认为SSD全盘数据损毁,嚎嚎大哭。
正所谓金无足赤,人无完人,虽然SSD比HDDHHD在技术上强大太多,SSD存在的这些缺点,目前全球暂时并没有完美的存储技术。即使是2020年刚刚推出的任何一款最为先进的NVMe SSD,也会由于各种原因出现故障。亲们如果在使用SSD遇到某些问题导致的故障,看了小诺这篇分享,亲们或许可以摆脱掉SSD一旦数据丢失就永久丢失从而损失重大的潜在风险,实现无故障恢复SSD。
下面是SSD即将game over 的几个征兆:1、机械硬盘有“坏道”,SSD存在“坏块”。2、文件无法读或取。3、文件系统需要修复蓝屏提示。4、启动系统时频繁死机崩溃。5、SSD变成只读,拒绝写入操作。
SSD出现故障的几个原因亲们也不要忽视:1. SSD存在散热问题,NVMe SSD虽然比HDDHHD使用的存储技术更为先进,但它们普遍存在非常古老的历史遗留问题之一:散热。NVMe SSD运行时可能会产生中等意思的热,一旦执行高级计算等需要密集计算的操作时,NVMe SSD就会产生很高的温度,如果散热不当那么自然而然历史遗留问题就会现身,惹得SSD出现各种故障。
为了确保SSD不会过热,需要提供足够的冷却,从而防止其发生故障或节流到较低的速度。小诺建议亲们可以使用大型机箱,在其中确保大量直接外部气流,或者可以安装散热器、风扇或液体冷却系统。
2. 固件故障,SSD固件极其复杂,很多SSD故障往往只是极端情况-仅在正常运行参数范围之外才会出现此问题。幸运的是,当出现严重的固件问题时,大多数SSD会自动进入故障保护模式。 小诺从英特尔的发言机构了解到,“如果SSD无法保证数据的完整性,那么通常厂商会预置‘断言(assert)’或其他故障模式,使名称空间脱机或置于只读模式,以保护主机软件免于读取不良数据”
3. 大量随机写入误使用,关于这一点,比较有争议。目前具有较低耐久性的SSD主要用于横向扩展存储或对象存储,而不能用作为大量随机写入的高速存储器。
SSD最早出现微小故障通常并不明显,逐渐累积直到临界值然后撒手人寰。所以越早能发现SSD出现的微小故障,亲们就可以越快地反应,并最大程度地减少影响。
      (责任编辑:fqj)
