WiFi6到底是什么,它和传统WiFi有什么区别
(文章来源:网络整理)
       现在已经过去10多年了,也由原先的有线终端慢慢的变成了无线终端,像手机,平板,笔记本等。现在的宽带兆数那么高,连这手机也没有感觉快,这是什么呢?
wifi是大家日常生活中最离不开的事物之一,那么wifi到底是什么意思呢?想必提起wifi,应该没有人不知道的。wifi如今已经融入了大家的生活之中。wifi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网的技术,连接到无线局域网通常都是需要密码保护的,不过一般情况下都是开放的,用来方便更多人可以使用。wifi简单的理解就是无线上网,现在几乎所有的智能手机、平板电脑和笔记本电脑都是支持wifi上网的,这是如今使用最广的一种无线网络传输技术。
上面解释了什么是WIFI,现在来着重聊下WIFI6。WiFi 6也是按照代际沿袭下来的。只不过这不是它的本名,按它的父辈——全球最大的专业学术组织IEEE(电气电子工程师协会)的初衷,它的本名应该是802.11ax。2018年10月,由无线网络标准组织Wi-Fi联盟对不同Wi-Fi标准制定了新的命名,802.11ax也就被命名为Wi-Fi 6。
WiFi6是由无线网网络标准的WiFi联盟提出的命名规则,将802.11ax改为wifi6,于2019年发布,现在市面上的路由器都是802.11ac,也就是WiFi5,是2014年WiFi联盟发布的,还有较早的802.11n是2009年发布,就是WiFi第4代。wifi6更名,让购买路由器的我们可以明确选择标准,而不会被无良厂商忽悠,802.11ac这种老命名太过于术语专业化,所以WiFi联盟才出了wifi6的标准。
但Wi-Fi 6将带来新改变:优化了设备的功耗和覆盖能力,支持多用户高速率并发,能够在用户密集的场景下体现出更好的性能,同时带来了更远的传输距离与更高的传输速率。总体而言,相对于“前辈”,Wi-Fi 6的优势就是“双高双低”:高速率:得益于上行MU-MIMO、1024QAM调制方式、8*8MIMO等技术的引入,Wi-Fi 6的最高速率可达9.6Gbps,传说中风一样的速度。
低时延:运用了OFDMA、SpatialReuse 等技术,Wi-Fi 6实现在每个时间段内多个用户同时并行传输,不必排队等待,减少相互竞争,提升了效率,降低了时延。从Wi-Fi 5的30ms降低至20ms(华为独家智能应用加速技术,时延可进一步降低至10ms),平均时延降低33%。低能耗:Wi-Fi 6中的另一项新技术TWT允许AP与终端之间协商通信,减少了保持传输和搜索信号所需的时间,这就意味着减少电池消耗并改善电池续航表现,终端功耗会降低30%。
速度更快了,性能更强了,采用的技术也不一样了。Wi-Fi6的最高速率可达9.6Gbps,它就是为5G时代而生的,而且优化了信号上行覆盖,与NB-IoT物联网完美的相契合。Wi-Fi5采用OFDM技术,Wi-Fi6借用了蜂窝网络采用的OFDMA技术,很多个设备可同时传输,都不用排队和等待、也不用互相抢网速,提升高效的效率,又降低延时。
     (责任编辑:fqj)
