路由器并不是随便使用的,双频路由器该怎么使用
(文章来源:网络整理)
       现在的路由器都是双频的,还有的还是三频段的。只是双频路由器怎么用,才是最好的。
现在来了解下什么是双频路由器:双频无线路由器是指同时工作在2.4GHz和5.0GHz频段的无线路由器,路由器上的天会自动分配这两个频段给要连接的设备使用。这个时候双频段的优势就凸显出来了。双频路由器是只同时拥有2.4Ghz和5Ghz频段的无线路由器,相比传统单一的2.4Ghz而言,它具有更高的无线传输速率、更抗干扰、更稳定、不易出现掉线。
单频路由器只会发射2.4Ghz频段WiFi,而双频的增加了5Ghz频段,在搜索信号的时候名称后面会默认多一个5G,这就是为什么一个路由器会出现两个WiFi信号的原因。
现在来说下2.4G频段和5G频段的优缺点(此5G并非现在说得很火的5G信号),只有了解了每个频段的优缺点,才能更好的选择适合自己使用的。2.4G优点:信号频率低,在空气中和墙面间传播衰减少,传播距离远;缺点:2.4G信号使用多,用户多的地方干扰大。5G优点:信号频宽较宽,干扰少,网速稳定并且支持高速率传播;缺点:频率高,在空气中和墙面间衰减大,覆盖距离稍近。
那2.4G和5GWiFi连接哪个好?要使用5GWiFi,一定要确保连接设备支持5GWiFi,以前大多数老款手机、笔记本以及平板等是不支持的。对于家庭宽带用户来说,设备如果能同时收到两个信号,可以根据需求,选择使用,具体方法如下:网络电视、台式机、笔记本等移动较少,并且距离路由器较近,可以优先选择5G,这样信号稳定,网速也更快;智能手机、平板等移动范围大,建议在卧室或者厨房等距离路由器远的选择2.4G,因为相比5G,它的穿墙能力以及信号覆盖能力更有优势。
现在来说下双频合一,及优缺点。双频合一说白了就是路由大的无线信号还是只有一个,只是这个无线信号中包括了2.4G和5G两个信号,连接的设备会根据自己的需要连适合的频段。优点在于802.11n标准中,加入了对5GHz频段的支持,出现了双频路由器,也就是2.4G和5G双频路由器。现在的千兆无线路由器基本都是双频路由器,并且稍微高级的无线路由器上开始出现双频合一功能;
就是把2.4G和5G的WIFI信号合并成一个信号,只设置一个SSID与密码,然后设备能智能选择接入的频段并自动切换。手机优先使用5G频段,只有当5G信号很弱时才自动切换到穿透力更强,传输距离更远的2.4G频段。缺点是一般的路由器虽然可以手动设置双频合一,但是手机连上一个频段后不会自动切换。
比如,在离无线路由器很近的地方5G和2.4G频段的信号都很强,这时候手机连入5G频段,当手机移动到卧室或者书房,由于5G信号穿墙能力很弱,此时5G会比2.4G信号弱得多,而手机依然连着5G的wifi不会自动断开,切换到信号更强上网速度更快的2.4G。
      (责任编辑:fqj)
